Gość candy1234 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Witam. Niedawno kupiłam astrę 1.4 95' w gazie... Powiem szczerze, że to chyba nie był trafiony zakup. Cały czas są z nią problemy. Np teraz podczas jazdy czasami zaczyna mi strasznie szarpać samochodem i właśnie wtedy zaczyna świecić ta pomarńczowa kontrolka. Byłam z tym u mechanika, na początek wymienił filtr paliwa i odesłał mnie do gazownika żeby sprawdził sonde. Ok tak zrobiłam okazało się, że sonda jest kiepska no to kupiłam nową i ją wymieniłam. Wszystko ładnie pięknie tylko problem nie minął... Czy ktoś miał podobny problem? Cóż to takiego może być? boje się że to coś poważnego i znowu wydam na ten samochód kupe kasy... a w dodatku ten mechanik do któreo jeżdże wydaje mi się, że wie jeszcze mniej niż ja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Jedź ponownie do gazownika z reklamacją albo poszukaj w swoim rejone jakiegoś porządnego gazownika. Szrpanie masz na LPG czy na benzynie też?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość candy1234 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 raczej pojawia się to tylko na gazie a czy to może być wina wsryskiwaczy? bo gdzieś czytalam że mogą być zapchane czy zanieczyszczone... i czy może ktoś z Was wie ile ewentualnie mogłaby kosztować naprawa tych wtryskiwaczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 zapala sie kontrolka to odczytac bledy ile razy mozna to pisac na forum ?!?!?! pozniej z bledem (numerem) poszukac rozwiazania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość candy1234 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 ok ok... byłam u mechanika żeby odczytał te błędy już na samym początku tylko powiedział że nie da rady podłączyć się do komputera w moim samochodzie bo czegoś tam brakuje... no i lipa pewnie jak w tamtym warsztacie nie mogli się połączyć to w innym też nie da rady nie wiem ja sie na tym nie znam jutro mam jechać z autem do innego Pana... może tam czegoś się dowiem w końcu...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 a moze tak poczytaj na forum o alternatywnych sposobach odczytywania bledow np tzw na zworke   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitpit Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 a nie lepiej wydac 70 zl na interfejs i samemu czytac kody i dopiero do mechanika?? choc to czasem tez nie pomaga,ja mam opla zafire 18 16v i wyskakuje mi blad 351 czyli brak napiecia na 1-4 cylindrze,cewka niedawno byla wymieniona a mechanik kaze kupic droga,blad pojawia sie i znika tzn raz pali na 1 cylinder raz nie,moze tu ktos sie spotkal z takim przypadkiem???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 powiedział że nie da rady podłączyć się do komputera w moim samochodzie bo czegoś tam brakuje... no i lipa Brakuje ale mechanikowi - przejściówki.Masz starsze gniazdo diagnostyczne 10-ci stykowe. Jak odczytać na zworkę http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 pitpit 1.nie wcinaj sie komus do problemu ktory nie ma nic wspolnego z twoim 2.za 70 zeta to szkoda zachodu z takim sprzetem 3.w astrze z 95 ma zlacze ALDL a nie OBD ciezko dostac do tego dobry sprzet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość candy1234 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Wróciłam dziś od mechanika i nie uwierzycie co sie okazało... 3 miesiące temu wymieniałam pompe wodną i przy okazji rozrząd no i dzisiaj mechanik powiedział że wtedy źle zamontowali ten rozrząd i dlatego tak sie działo. Teraz auto odpala dużo lepiej, i wogóle chodzi lepiej. Zobaczymy co będzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
