Gość mnich85 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Witam od jakiegoś czasu mam problem z moim autem mianowicie , jadąc na 4 biegu dochodzi na licznku do okolo 90km/h i słabnie znacznie . Czasami mam podobne wrażenie na reszczie biegów jak by nie miała mocy . Czym to może być spowodowane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Przyczyn może być tyle co tematów http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=2.0+dtl+brak+mocy&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=2.0%20dtl%20brak%20mocy&gsc.page=1 Na początek podpiąć pod komp aby postawić wstępna diagnozę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-528850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mnich85 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Witam ponownie , za 2 tygodnie jade dopiero do znajomego podpiać pod komputer . Dziś wyczyściłem EGR nic nie dało .Aha i gdy zgasze auto i postoi chwilkę i odpale to jest znowu ok .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mnich85 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 (edytowane) Witam dziś byłem u mechanika w celu podpiecia pod komputer i okazało się że "chek" nie zapalal sie ponieważ był spalony(nie działa , nie swieci) A co gorsze żaróweczki na tablicy mam lutowane więc jak je wymienić ? A auto przy 120km/h wchodzi w tryb "awaryjny" . I co tu robić dalej ? Edytowane 26 Marca 2014 przez mnich85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 i to nieswiecenie si ekntrolki nie daje ci żyć. To ze fura nie jedzie to cie nie drazni tak? Nie jest powiedziane ze to musi byc przepalona dioda led. Ja bymna twoimmiejscu zaopatrzyl sie w jakis interfejs i diagnozowal auto, Usprawnil je a kontorlke olał chyba ze w cieply dzien sie zmobilizujesz i wytargasz sobie szafe i posprawdzasz czy to diodka lezy czy moze cos grubszego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mnich85 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 (edytowane) EGR jest sprawny natomiast zobaczyłem że regulator ciśnienia EGR (czy jak to sie nazywa?) jest nie podłączony a wężyk któy do niego idzie jest zaślepiony śruba ,sprawdzałem regulator tak samo jak egr i wraca cały do początkowej pozycji i jest cały zaolejony . Da radę jakoś to zrobic ?(Auto kupiłem 2 tyg temu) Edytowane 27 Marca 2014 przez mnich85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 regulator tak samo jak egr i wraca cały do początkowej pozycji i jest cały zaolejony Nierozumiem tego. Jak regulator wraca. Juz pmijam ze nie ma tekiego elementu jak go nazywasz ale co ma powracac. Wez zapodaj jakas fotke bo cos chyba sie nie rozumiemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mnich85 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Tak to wygląda , a jak to się nazywa? i To może być przyczyną moich problemów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 to jest silownik od sterowania klapami wirowymi tzw gruszka. Takjak ci pisalem caly uklad musi byc sprawny bo bedzie zglaszac blad i zmulac silnik. W tym silniku uklad podcisnieniowego sterowania czymkolwiek musi byc sprawny. Nie ma opcji zaslepiania wezyków kanałow odcinania kabli od elektrozaworków itp. Zrozum ze musi to byc sprawne. Siadaja i elektrozaworki dosc czesto i same wezyki bywaja nieszczelne i elementy wykonawcze czyli mechanizm klap czy sam zawór egr lubi byc zasyfiony i sie przycinac. Ma byc to sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mnich85 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Ok dziś postaram się kupić ten silownik od sterowania klapami wirowymi i wtedy zobaczymy co będzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66522-opel-astra-g-20dtl-s%C5%82abnie/#findComment-530952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
