Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 witam mam problem tego typu: z kluczyka nie odpala na zimno a na lince od razu nadmieniam że moduł z tamtego roku nówka a cieply normalnie pali z kluczyka z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 jantemplar, kreci i nie odpala,czy wogóle nie kreci rozrusznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 ok rozrusznik kręci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Jedna z teorii jest taka:sprawdź czujnik temperatury do kompa od wtrysku i wtyczkę do niego. Druga:wymień swiece i przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Czy ja dobrze zrozumiałem, auto ciągasz na lince Powodzenia przy remoncie silnika jak Ci pasek przeskoczy i tłoki spotkają się z zaworami, będzie bolało......................Twoja kieszeń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Nie podal kolega jaki to silnik wiec nie wiadomo czy sie cokolwiek spotka. Poza tym w benie to trudnirj o zerwanie paska jak w dieslu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Nie podal kolega jaki to silnik wiec nie wiadomo czy sie cokolwiek spotka Masz rację że w benie trudniej o zerwanie paska ale sam przyznasz że nie powinno się tego robić ani benie ani tym bardziej dieslu. Tylko w jednym przypadku zerwanie paska nie niesie z sobą żadnych skutków ubocznych jeżeli założymy że jest to silnik 1,6 8V w benzynie ( tzw silnik bezkolizyjny) . Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Bogo, myślę ze zachowując pewne środki ostrożności, przeskoczenie paska jest prawie nie możliwe. Ja np. bym palił z 2 biegu, lub nawet z 3. Po za tym ważne jest również sam sposób puszczania sprzęgła, czyli należy to zrobić powoli - jak przy ruszaniu. Myślę że nic się nie stanie. Wracając do tematu: jeśli rozrusznik kręci zdrowo i jest paliwo to jak napisali przedmówcy możliwe że uciekają prądy starymi kablami. Zobacz po ciemku czy masz dyskotekę w czasie kręcenia zimnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 motor mam 1.6 8v czyli co kręcić po ciemku i jak błyska pod machom tz przewody do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 jantemplar, jak nie błyska,a masz odwagę trzymac gołą łapa za przewody i cie kopnie,to tez do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6653-z-kluczyka-nie-odpala/#findComment-300102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
