Gość jasperPL
Cenzura, kupiłem wczoraj nowe ECU na szrocie, potestowałem było Cenzura to kupiłem, a dzisiaj od nowa szarpanie, check engine i cuda, na nowym ECU błąd 13 ( sonda zmieniana, i zakładana stara i nic), na moim starym ECU błąd 45.
Jeszcze powiem tak, odłączam kleme, podpinam kleme, wsiadam jadę, około minuty jest Cenzura potem szkubie, szarpie i czasem Cenzura checkiem, szybko się zatrzymuje, przekładka ECU, odpalam jadę i znowu na drugim ECu przez minute Cenzura i tak wkoło..
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/page/2/#findComment-530712
Powiem tak: rozumiem zdenerwowanie, ale tyle mięsa to przesada. Święty nie jestem, jednak to dla mnie przekroczenie granicy...
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/page/2/#findComment-530770
Rozumiem Cię, ale aż takie uzewnętrznianie emocji niezbyt było na miejscu. No nieważne....
Nasuwają mi się 2 podejrzenia:
1. zerknij pod alternator - jest tam czujnik temperatury do ECU, dwupinowy, najczęściej niebieski (są też czarne - spotkałem). On podaje informację o temperaturze, do której ECU dostosowuje mieszankę. Jak jest zimno, to mieszanka jest wzbogacana żeby silnik nie zgasł. Jak przelewa, to może podawać, że na zewnątrz jest np. -40*C. Czujnik można podmienić albo zmierzyć multimetrem - orientacyjne wartości są następujące:
0*C - ok. 5-6.5kOhm
10*C - 3.3-4.4kOhm
20*C - 2.2-3kOhm
30*C - 1.5-2kOhm
Jego rezystancja maleje ze wzrostem temperatury bo to zwykły termistor NTC (ujemny współczynnik rezystancji względem temperatury). Logika więc mówi, że jeśli będzie odpięta wtyczka lub strzelone przewody lub sam czujnik zdechnie całkowicie, to ECU pomyśli, że jest -70*C i będzie lał benzynę żeby wzbogacać mieszankę.
2. mapsensor - ale w wypadku uszkodzenia jego, bardziej objawia się to szarpaniem przy przyspieszaniu i mułem, natomiast na jałowym auto z reguły pracuje poprawnie.
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/page/2/#findComment-530800
Gość jasperPL
Czujnik temperatury dla ECU ma prawidłową Rezystancję, wtyczka od map sensora przeczyszczona, a wężyk w idealnym stanie...
A on ciągle leje..
Jeszcze takie pytanie luźniejsze czy ten błąd 45 może mieć cokolwiek z układem zapłonowym? chodzi mi o to że np., słaba iskra i brak pełnego spalania, temu błąd sondy itp?
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/page/2/#findComment-530889
Według mnie nie.
Ale sam mapsensor masz możliwość podmienić?
Może jeszcze warto zobaczyć sam wtryskiwacz i regulator ciśnienia paliwa. Jak wyjmiesz wtryskiwacz to od razu regulator na wierzchu jest.
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/page/2/#findComment-530923
Gość jasperPL
Kur*A. Dzisiaj wymieniony:
TPS - czujnik położenia przepustnicy
Wtryskiwacz
Regulator Ciśnienia
Silnik Krokowy
Map Sensor
i kilka innych pierdół, bez zmian. Po odpaleniu auta po kilkudziesięciu sekundach CHECK ENGINE i błąd 45, auto znośnie zachowuje się na drodze ( jest dużo słabsze, ale brak szarpania itp>) , no ale to nie ma nic do rzeczy.
Co tu kur, może być grane? Nie ma już ani jednego elementu którego nie zmieniłem! WTF?
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/page/2/#findComment-531068
No w tej chwili już nic mi na myśl nie przychodzi. Jedynie co ja bym zrobił mając to auto, to dokładnie sprawdziłbym wiązkę silnika, szczególnie jeśli chodzi o sondę. Zobaczyłbym, czy nie ma po drodze jakichś sztucznych oporności między pinami sondy a wtyczki ECU.
https://forum.opel24.com/topic/66546-c16nz-b%C5%82%C4%85d-45/page/2/#findComment-531077
