z 2,0 DTL dziwne dzwieki, wycieki oleju
Witam, jestem poczatkujacym forumowicem. Za wszytkie błędy z góry przepraszam.
Mam od pół roku Astrka 2,0DTL i dzieje sie cos takiego ze czasami słychac przy rozgrzabym silniku brzeczenie w zakresie obrotów 1000-1200, poźniej cisza.
Komputer nie wykazuje zadnych błędów. Mechanik mowi ze to moga byc napinacze łańcuchów lub slizgacze. Nie mam pojecia co to moze byc....
Auto ma przebieg 170 tys. udukumetowany.
Poza tym pojawia sie saczenie oleju z prawej strony silnika z jakiegos elementy pod pokrywa (urzadzenie przypomina przyspieszcza zapłonu w sinikach bezynowych)
wyczysilem ten olej i za jakis czas znow to samo... (podobno to jakas norma w DTL)
Przed pojawieniem sie problemu wyminiłem u mechanika pasek wieloklinowy, napinacz, rolkę oraz wymieniełem 2x razy olej z filtrami + filtr powietrza wg zalecen mechanika bo auto jest sporowadzone.
Prosze o pomoc
Z góry dziekuję Zbigniew
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/
Tak mi tez sie saczy troszke z tej vacu pompy. co do tych dzwiekow to mi sie wydaje ze jestes przewrazliwiony ale moze to te elektrozaworki sak cyjaka. P.S. ja mam taki sam silnik i ma prawie 200 tys km najechane (udokumentowane)
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/#findComment-300166
Z pompy wtryskowej nic nie cieknie tylko patrzac od niej w prawo mijajac obudowe filtra oleju na rogu silnika u samej góry sa jakies urzadznia, jakias tłoczek itd.
Stamtad gdzies sa wycieki oleju. Cały blok jesy mokry az do skrzyni biegów.
a co do dzwieków to rzezi jak cholera...
help
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/#findComment-300162
Napisalem Vacu pompy czyli pompy podcisnienia. Produkuje podcisnienie do serwa hamulca(wspomagania) oraz do sterowania turbo przepustnica i EGRem. A tew dzwieki wydaja elektrozawory bo one tak sobie pracuja.
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/#findComment-300132
Z tego co piszesz to nie pompa Wacu tylko zawór przepustnicy w kolektorze dolotowym z takim cięgiełkiem i do niego idzie kabelek podciśnienia :D Może kapać z tego przewodu co oznaczałoby o przepuszczaniu pompy Wacu . Zdejmij ten przewód i zobacz czy jest w nim olej dmuchając do niego ???
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/#findComment-300077
Dzięki za pomoc
Zdejme osłone silnik i zobacze co tam jest bo oleju tam sie troszke zgromadzialo. przy okazji zaauwazelm jadac w trasie ze przy hamowaniu gdy obnizaja sie obroty gdzis od 1300 do zatrzymania i wolnych obrotow pojawi sie brzczeczenie oraz czasami w układie kierowniczym przy skrecaniu słychac pyk pyk (luzow w zawieszeniu nie ma i na przegubach). Na postoju jak krece kierownica tez słychac pykniecie i lekkie drganie na kierownicy. Drgan w czasie jezdy od nwiwirzchni poprzez opony nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/#findComment-299814
Co do pykania na kierownicy to na 100% łozysko w kolumnie kierowniczej (to dolne). Co do wycieku to jak moze cieknac przewodem podcisnienieniowym od vacu pompy skoro podcisnienie by ten olej zassało? Wyciek tez taki mam i mialem to robic ale jakos mi sie nie chce bo to prawie ciezko nazwac wyciekiem(delikatnie się sączy) i oleju nie ubywa z silnika.
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/#findComment-299803
Hej
wyciek totalny to, to nie jest.. ale za przeproszeniem " zarzygane" bo i caly filtr oleju podspodem rurki az do konczys sie na skrzyni biegow. 2 razy czyscilem wypluty olej i nic... najgorzej ze nic nie moge znalesc w literaturze co i jak po kolei wymieni bo i sam bym to zrobil.
Moze ktos ma jakis opisik?
Sam_naprawiam_Opel_Astra_II__i_Zafira.pdf nic nie ma na ten temat...
jesli komus by byla taka ksiazeczka potrzebna :D chetnie pomoge na email 43Mb.
pozdor
https://forum.opel24.com/topic/6657-z-20-dtl-dziwne-dzwieki-wycieki-oleju/#findComment-299800
