Gość tomaszewiak Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 witam problem jw, pytanie czy uszkodzony czujnik walka rozrzadku moze powodowac , brak napiecia na pompie paliwa? dodam ze zmostkowany przekaznik pompy i wtedy pompa pracuje ? pomoze ktos , prosze o niezamykanie tematu bo tego typu nieznalazlem w archiuwum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 (edytowane) A podmieniłeś przekaźnik na nowy lub inny? Edytowane 20 Marca 2014 przez bad usunięte zbędne cytowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszewiak Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 tak na innym to samo, pompa niepodaje, po zmostkowaniu stykow pompa pracuje ciągle i podaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 (edytowane) Jaki to silnik?Jakie masz kody błędów?Świeci ci się czek?Wiesz jak wymigać kody błędów? Edytowane 20 Marca 2014 przez bad usunięte zbędne cytowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszewiak Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 1.0 12v wlasnie tutaj problem ze zczytaniem bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 (edytowane) Na czym polega? http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Edytowane 20 Marca 2014 przez bad usunięte zbędne cytowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszewiak Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 niewiem gdzie przy tym silniku jest zlacze diagnostyczne zeby zewrzec piny , pytanie czy uszkodzony czujnik wałka moze powodowac brak napiecia na pompie? to jutro podmienie i problem z głowy bedzie wiadomo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 (edytowane) W linku który ci podałem jest opisane wszystko.O ile ja wiem to czujnik ma wpływ na zapłon i czasy wtrysku ale żeby odcinał pompę? Ale wiem że pompę odcina immo.Może sprawdź drugi kluczyk czy odpala na nim? Edytowane 20 Marca 2014 przez bad usunięte zbędne cytowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszewiak Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 mam 2 kluczyki z tego co widze zaden niema immo i problem ze przy tym silniku 1.0 niezczyta w ten sposob bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Impulsy z czujnika wału uruchamiają przekaźnik pompki i cewkę WN. Może bezpiecznik jakiś przegapiłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66653-pompa-paliwa-niepracuje-wina-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-529940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
