Gość artos1978 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Witam, zmieniłem wczoraj samochód z vectry benzynowej na astrę II 2.0 DI 82km Chciałem sie dowiedzieć czego mozna się spodziewać po tym silniku? na co zwrócic uwagę? Czy jest to dobry silnik? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66713-astra-ii-20-di-82km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) u mnie taka asterka przelatała 120 000 km (od 143 000 do 267 000 ale nie wiem czy orginalny przebieg) i oprócz walniętej pompy w ostatnim roku użytkowania nie wiedziałem co to problemy, żadnych checków i niespodzianek na trasie. Demonem mocy to nie był ale wystarczało na jazdy z punktu A do punktu B zawsze lałem na statoilu + olej (GM 5w30) i filtr co 12 000 km i nic więcej jej do szczęścia nie było potrzeba Edytowane 23 Marca 2014 przez timig   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66713-astra-ii-20-di-82km/#findComment-530287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artos1978 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Mam problem z nią w sumie tylko jeden, jadę na 5 biegu dodaję gazu, i zawsze troszke powyżej 2600 obrotów wyskakuje mi check i auto traci moc (tak jakby turbine odłaczało..) co moze byc powodem? jadąc do 2500 obrotów ten problem wogóle nie występuje, taksamo na postoju można dodawać gazu na ponad 4000 i też sie to nie dzieje, tylko podczas jazdy, prosze o pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66713-astra-ii-20-di-82km/#findComment-530635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Na początek odczytaj błędy. Przeczyść czujnik ciśnienia doładowania, ewentualnie podmień na próbę i popatrz co się będzie działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66713-astra-ii-20-di-82km/#findComment-530687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artos1978 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 juz mechanik sobie poradził, czujnik ciśnienia padł, zmienił z przed turbiny który był uszkodzony, dał przed klapkami bo był identyczny i jest wszystko ok, przed turbiną jest czuły i dlatego błąd wyskakiwał i rozłaczało:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66713-astra-ii-20-di-82km/#findComment-531058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 tonie czujnik tylko elektrozawor i nie jest czuly tylko dokladnie taki sam jak pozostale. Tu chodzioto ze nei spelnial swojegoi ecmwidzial ze cisnienie doladowania odbiega od tego zadanego co skutkowalo bledem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66713-astra-ii-20-di-82km/#findComment-531059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
