Gość jasperPL Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Mam pewne pytanie, wymieniałem ostatnio rozrusznik i zauważyłem że nie mają one żadnego zabezpieczenia, bezpiecznika, ani nic. W związku z tym moje pytanie brzmi , gdyby np. gruby kabel plusowy od rozrusznika jakoś sie poluzował i odkręcił, i dotknie masy (np. rozrusznika , o to nie trudno) i "złapie", to wcześniej zdąży rozładować się akumulator czy zapalić przewód? Jak myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Obydwie opcje są możliwe. Więc lepiej nie zapominać o dobrym dokręceniu kabli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Prąd zwarciowy jest tak duży że w pierwszej kolejności spłonie izolacja na przewodzie i to co jest w jej pobliżu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 W pobliżu generalnie jest samochód i on cały spłonie... Akumulator dający prąd rozruchu ok. 600-650A jest w stanie na zwarciu dać przez kilkadziesiąt sekund ponad 3-krotnie więcej. Pamiętam przypadek, gdy na stojący na ziemi aku spadł klucz 22/24mm i trafił w oba bolce. W ciągu 4-5s klucz rozżarzył się do czerwoności, aby po ok. pół minucie przetopić się. Chłopak nie zdążył podbiec w drugi kąt garażu, wyjąć kombinerki z szuflady i przybiec z powrotem oderwać klucz od biegunów. Taki przewód 50mm2 to pestka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 W takim razie chciałbym założyć bezpiecznik na Rozrusznik ( bo mam taki dorabiany bolec przy rozruszniku od plusa, nie jestem do niego w 100% pewny). Ilu Amperowy musi byc taki bezpiecznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 fabrycznie nie powinno być? To że nie miał nie oznacza że go tam nie było. Do ręki schemat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 (edytowane) Z tego co wiem Astra F nie ma bezpiecznika, jak i wiele innych samochodów :-) Stąd moje pytanie, jaki prąd rozruchu jest przy pracy rozrusznika? Bezpiecznik 400 A ( przy klemie) wystarczy? Edytowane 24 Marca 2014 przez jasperPL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Kolego nie poprawiaj fabryki, skoro nie ma bezpiecznika to po co chcesz go mieć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Z powodu nie pewnego mocowania plusa do rozrusznika poprawiana szpilka która była ułamana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szekir Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 (edytowane) Popraw mocowanie plusa do rozrusznika, przeciez sam widzisz gdzie lezy problem Bo za chwile bedziesz sie zastanawial dlaczego slabo kreci rozrusznik, a przeciez dopiero byl "naprawiany". I zaczna sie poszukiwania tysiaca usterek... Edytowane 24 Marca 2014 przez szekir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66721-rozrusznik-teoretyczne-pytanie-co-si%C4%99-stanie/#findComment-530431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
