Witam. mam duży problem z małą pompką paliwa.
Pompka cały czas działa po zgaszeniu silnika i wciągnięciu kluczyków przekaźnika i bezpieczników. aż do rozładowania akumulatora
(przekaźnik jest dobry). ktoś wie co to może być ??.
2.2 16v
https://forum.opel24.com/topic/66725-pompa-paliwa-ca%C5%82y-czas-dzia%C5%82a/
Masz jakieś zwarcie w instalacji - jedyne tłumaczenie.
Szukaj w skrzynce z przekaźnikami, albo wiązce przewodów.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/66725-pompa-paliwa-ca%C5%82y-czas-dzia%C5%82a/#findComment-530350
Witam. To pierwszy taki przypadek - zwykle jest problem że pompa nie pracuje. :-D
Robione coś było ostatnio przy autku ? Przekaźnik od pompki wyjmowałeś właściwy http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/?p=451868
Jak wypniesz główne bezpieczniki to nadal pracuje ?
Odepnij też dla testu wtyczkę sondy zaznaczoną na fotce - sonda ma wspólne zasilanie z pompką.
https://forum.opel24.com/topic/66725-pompa-paliwa-ca%C5%82y-czas-dzia%C5%82a/#findComment-530351
Gość harnas1515
Jedno pytanie ? Skąd wiesz że pompa paliwa ? Bo buczy przy tylnym kole ? A może to sprezarka od samopoziomowania auta. Czyli tylnego zawieszenia. Były już takie przypadki. Bo ona działa pomimo wylaczonego zapłonu. Wystarczy przerwany wezyk. Sprawdz to proszę. ;)
  W dniu 24.03.2014 o 05:49, maran napisał:
Pompka cały czas działa po zgaszeniu silnika i wciągnięciu kluczyków przekaźnika i bezpieczników. aż do rozładowania akumulatora. ktoś wie co to może być ??.2.2 16v
Wyjales bezpiecznik od poziomowania zawieszenia? "NIVO" Bo ciekawy jestem. ;) Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/66725-pompa-paliwa-ca%C5%82y-czas-dzia%C5%82a/#findComment-530369
hej.
wyciągnąłem bezpieczniki przekaźnik i na odwrót i nic. sonde też odpiąłem i nic. ciągle pracuje. Przestaje pracować tylko po odłączeniu wtyczki pod samochodem między drzwiami kierowcy a przesuwanymi, dlatego uważam że to pomkpa.
dziś wieczorem sprawdzę to NIVO i resztę kabli bo mam prawie wszystkie na wierzchu.
przy samochodzie od ponad roku nic nie było robione.
https://forum.opel24.com/topic/66725-pompa-paliwa-ca%C5%82y-czas-dzia%C5%82a/#findComment-530705
Zobacz też czy pompka wyłączy się jak wyjmiesz z skrzynki bezpieczników od spodu środkową kostkę http://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-blad-immo144/?p=482538 jeśli pompka stanie to pewnie coś w tej skrzynce robi zwarcie i podaje napięcie.
https://forum.opel24.com/topic/66725-pompa-paliwa-ca%C5%82y-czas-dzia%C5%82a/#findComment-530709
