Coś musiałeś zewrzeć ja robiłem wg tego schematu dla sterownika Bosh i wszystko chodzi jak należy. Biały i brązowy kojarzę bo w innych centralnych zamkach są podobne kolory do sterowania zamykaniem i otwieraniem ale z tym drugim to jesteś pewny? Sprawdź czy Ci nie kapnęła cyna gdzieś przy lutowaniu do sterownika. Odłącz akumulator na chwilę i sprawdź czy wróciło domykanie z kluczyka. Sprawdź czy nie pokrzywiłeś bolców przy zakładaniu sterownika. Nie ma cudów u innych działa to i u Ciebie musi.
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-91446
  • Odpowiedzi 61
No ok dzisiaj skończyłem tą Astrę i wszystko faktycznie hula jak trzeba z domykaniem i ryglowaniem zarazem.
Chodziło tylko i wyłącznie o "uczenie" szyby, bo faktycznie nie wiedziałem o tej opcji, a po wyjęciu sterownika okazuje się że w moim przypadku była konieczna. Dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-91408
Po wyjęciu z auta modułu komfort zdarza się ale niekoniecznie, że domykanie chociażby z kluczyka lub pilotem działa tylko na prawe szyby (zazwyczaj).
Trzeba wtedy otworzyć niedziałające szyby i zamknąć je. Gdy szyba się domknie trzymamy jeszcze ok 5 sekund przycisk zamykania i na tym to polega.
Banalna procedura a rzeczywiscie o to chodziło w moim przypadku, bo też nie zamykała mi sie lewa szyba z komfortu.
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-89912
Witam!
Wczoraj po południu zabrałem się za montaż tego ulepszenia (Astra II, 2000, sterownik Bosch).
Działa znakomicie! Podziękowania dla wszystkich, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w tym temacie.
Pozdrawiam i zachęcam do zamontowania - świetne ulepszenie wzbogacające zadowolenia ze świetnego auta jakim jest Astra II :lol:
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-89166
Gość Lukas715
Witam,
Koledzy i koleżanki mam pytanko. Posiadam szyby elektryczne tylko z przodu i przy domykaniu z kluczyka domyka się szyba tylko od strony kierowy a od pasażera nie. Odłączyłem akumulator celem rozprogramowania szyb i ponownie je zaprogramowałem. Nic to nie dało.
Czy tylko jedna szyba powinna się domykać (w co wątpię)? jeżeli nie to co mogło się stać?
Dodam, że nic w centralce nie było grzebane.
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-88861
  • 2 tygodnie później...
-właśnie posługując się tym opisem uruchomiłem dziś również w swojej Astrze G tą bardzo przydatną funkcję automatycznego domykania uchylonych okien przy zamykaniu auta pilotem z kluczyka.Dziękując za namiary na tą stronkę potwierdzam bezproblemowe działanie sterownika(ja mam Bosch) i polecam innym jako ,że i pracy mało a zadowolenie spore.
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-86697
Sam ostatnio robiłem domykanie u siebie. Masz rację - powinny domykać się wszystkie, nie tylko od kierowcy.
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-86452
  • 3 miesiące temu...
Witajcie,
wszyscy rozpisują się o konieczności dołożenia sterownika a na tej aukcji:
http://allegro.pl/item1118401263_sterownik_opel_corsa_tigra_astra_vectra_omega_xxx.html
można wyczytać, że domykanie szyb w wersji komfort to kwestia zakodowania kluczyka??
Co Wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-58118
domykanie drzwi w wersji komfort to kwestia zakodowania kluczyka
Opel nie oferowal domykania drzwi. Oferowal conajwyzej domykanie szyb po przekreceniu kluczyka i przytrzymaniu a astrach G. Nie rozmawiamy ani o innych opcjach domykania czegokolwiek oraz w innych modelach bo zaraz bedziemy dyskutowac co mozna doprogramowac w AI albo insigni a tam mozna bardzo duzo.
https://forum.opel24.com/topic/6680-domykanie-szyb-z-kluczyka/page/6/#findComment-58106
