felgi zafira
witam. czy do Zafiry 2,0DTI 2001r. będą pasowały felgi stalowe 6Jx15H2ET49 z oponami zimowymi 195/65R15? czy rzeczywiście oryginalne felgi stalowe Zafiry mają rozmiar 6Jx15 ET43? dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/6685-felgi-zafira/
Bedą pasowały na pewno,a osadzenie oryginalne zafiry to ET 43 , Wiem bo sam mam takie,ET49 to zdaje sie od vectry ale pasują na pewno.Im mniejsze osadzenie tym wiekszy rozstaw kól.
https://forum.opel24.com/topic/6685-felgi-zafira/#findComment-299683
dzięki za info.
nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie: czy to większe ET49 będzie jakoś ograniczło skręt /org. Zafira ET43/ czy nie.
i jeszcze jedno: czy aluminiowe felgi mają również oznaczenia ET i powinny byc takie same jak przy stalowych? czyli org Zafira ET43?
https://forum.opel24.com/topic/6685-felgi-zafira/#findComment-299610
dzięki za info.
Czasami moze miec wplyw na skret gdyz moze obcierac o jakies elementy w nadkolu ale mysle ze roznica 6 mm ni ejest taka duza i bedzie dobrze. Dosc czesto jest tak ze alumki maja niskie ET aby wugladalo lepiej na aucie ale jak dla mnie to glupota bo po pierwsze zawsze moge sobie dokupic dystanse i odsadzic koła a tak jestem skazany juz na taki wyglad i zachowanie sie auta. Przy niskim ET piasty sa bardziej odsadzone oraz przy skrecie kola musza obiegac skret a nie jak poprawnie powinno byc ze ulegaja tylko obruceniu wokół własnej osi. Troszke sie ciezej kreci kierą oraz dostaja w tylek sworznie wahacza oraz koncówki kierownicze z powou wiekszych sił.
Co do ET w stalowych czy aluminiowych to nie ma roznic-poprosty parametr ten tyczy sie poprostu felgi( niewazne z jakiego stopu jest wykonana).
https://forum.opel24.com/topic/6685-felgi-zafira/#findComment-299602
