Gość daromz Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 witam Mam problem z sądą lambda wcześniej wszystko działało. Obecnie mam problem bo jeden kabel okazało się że jest tam luźny. Tzn sąda jest podłączona fioletowym a pod izolacją był podwinięty jeszcze popielaty który albo specjalnie został tam schowany albo jest urwany. No obu pisze sąda lambda. Nie wiem gdzie ma być podłączony. Silnik 1,6 8v. symbol sz lub szr pewny nie jestem. Błąd pojawia się przy nagrzanym silniku. Sądę przed znalezieniem kabelka mierzył mechanik miernikiem twierdził że pracuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66859-sonda-lambda-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 A co to za mechanik skoro nie wie jakie kable są w sondzie?Kto je urwał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66859-sonda-lambda-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-531902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daromz Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 A co to za mechanik skoro nie wie jakie kable są w sondzie?Kto je urwał? Zawsze mi się wydawało że jest jednoprzewodowa. Problem zauważyłem jak się pojawił błąd. Nie wiem czy ten kabel był podłączony czy specjalnie schowany w izolacji już przez poprzedniego właściciela. Mechanik tego kabla nie widział nawet tak był schowany. Albo się urwał ale kiedy nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66859-sonda-lambda-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-531935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daromz Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Zawsze mi się wydawało że jest jednoprzewodowa. Problem zauważyłem jak się pojawił błąd. Nie wiem czy ten kabel był podłączony czy specjalnie schowany w izolacji już przez poprzedniego właściciela. Mechanik tego kabla nie widział nawet tak był schowany. Albo się urwał ale kiedy nie wiem. Okazało się że jest to powrót do komputera - podłączone i wszystko już ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66859-sonda-lambda-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-534964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
