Gość kasso Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam, Ostatnio przepaliły mi się obydwie żarówki postojowe (1), mogę śmiało wymieniać na led'y SMD (2)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Masz w komputerze info o przepalonej żarówce? Jeśli tak to musisz kupić ledy z rezystorem obciążającym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-531976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasso Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Tak, wyświetla mi się informacja o przepalonej żarówce postojowej. Ok, to dzięki za info, patrzyłem to cenowo wychodzi za wszystko ok 50-60 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-531989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Czy z rezystorem czy nie, przy wyłączonych światłach będą mrugały. Błędu nie będzie, ale będą mrugać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-532001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasso Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 coś takiego występuje zawsze przy leadach? jest sposób na obejście takiego mrugania? bo jak tak sprawy się mają, to raczej zrezygnuje z led'ów i wymienię na zwykłe samochodowe, sam fakt że będzie co chwile mrugać to już mnie denerwuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-532006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Niestety pomimo usilnych starań nie udało mi się tego obejść i musiałem wsadzić zwykłe żarówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-532011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek2805 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Mam zamienione żarówki na ledy do listwy canbus i nic nie mruga. Gorzej jak to dojrzy to jakiś "dociekliwy"policjant, wtedy trzeba się tłumaczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-532016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 rownolegle wlutowac rezystorek albo jakas zarowke i nie bedzie ani mrugac ani bledu wywalac. Klopoty jednak beda jak sie kogos potraci na takim niehomologowanym oswietleniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-532111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitoldo Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) A równoległe wlutowanie rezystorka żeby oszukać komputer nie spowoduje aby, że pobór prądu takiej żarówki LEDowej będzie taki sam albo większy niż żarówki tradycyjnej? Szczegół Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez vitoldo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-532139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasso Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 za dużo roboty, a i później mogą być z tego problemy jak czytam, wczoraj już zamówiłem hurtowo zwykłe samochodowe żarówki, zrobiłem zapas na parę lat jak nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66874-wymiana-postoj%C3%B3wek-t10-w5w-na-%C5%BCar%C3%B3wki-led-smd/#findComment-532160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
