Gość Vergras Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam, chciałbym by działało mi radio przy włożonym kluczyku w stacyjce - tak jak w VW lub tak by nie trzeba było włączać zapłonu bądź słuchać radia na włączonych kontrolkach. Radio mam niestandardowe, jest nim Pioneer MVH-150UI. Mój samochód: Opel Astra f 93r 1.6 8V 101KM. Czy da radę takie coś zrobić? Pozdrawiam, Vergras   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66882-zasilanie-radia-przy-w%C5%82o%C5%BConym-kluczyku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 W kostce radia i żółty i czerwony z zasilania spiąć razem i podłączyć pod żółty w kostce iso. Żółty to podtrzymanie pamięci, czerwony zasilanie pojawiające się po stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66882-zasilanie-radia-przy-w%C5%82o%C5%BConym-kluczyku/#findComment-532074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Arkos - może będziesz wiedział. U mnie dla przykładu jest tak że jak przekręcę kluczyk na pozycję I to startuje radio. Na II załączają się kontrolki a na III jest rozruch. Czy w starszych autach tak jak u kolegi nie ma pozycji I gdzie kostka podaje napięcie na radio ? Czy może wymiana kostki na nowszą pomoże w takim przypadku bez konieczności mostkowania przewodów o których wspominasz ? Czy może tylko prawidłowe podłączenie radia spowoduje że będzie załączać się tak jak powinno - czyli bez łączenia żółtego z czerwonym ? Vergas - sprawdź jeszcze miernikiem/kontrolką czy w kostce wpinanej do radia jest stały plus i czy pojawia się plus po przekręceniu kluczyka w położenie I.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66882-zasilanie-radia-przy-w%C5%82o%C5%BConym-kluczyku/#findComment-532083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Nie pamiętam dokładnie F-ki, ale w niej występowały fabryczne radia z serii CAR, które gasły po wyjęciu kluczyka. Domyślam się, że jest tak jak w mojej G, wcześniej VB, i pozostałych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66882-zasilanie-radia-przy-w%C5%82o%C5%BConym-kluczyku/#findComment-532105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) Jeśli nie zamieniłeś przewodów w kostce iso auta to logika zapłonu nie będzie działać . Pin 4 złącze A to +12V po stacyjce Pin 7 złącze A to +12V z akumulatora Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez faraday   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66882-zasilanie-radia-przy-w%C5%82o%C5%BConym-kluczyku/#findComment-532124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
