Chłodziwo
Ja spuszczałem przez czujnik wentylatora w chłodnicy, bo był najniższym punktem układu.
Może też go masz na dole?
https://forum.opel24.com/topic/6699-ch%C5%82odziwo/#findComment-299734
  • 2 tygodnie później...
korka nie ma
to nie jest wanna
najnizszy waz z chlodnicy odczepiasz
a ile plynu ??
masz tutaj
http://212.87.229.90/vu/dzialy/porady/silnikib.html
Ta informacja mnie zdziwiła czyżby Astra G 2.0 DTI ma inaczej rozwiązany układ chłodzenia? U mnie jest taki korek spustowy na samym dole chłodnicy od strony prawego nadkola. Masz rację że jak się odłączyłem najniższy wąż od chłodnicy to jeszcze z 1/2 litra płunu mi zeciało. Masz może informację czy można spuścić płyn do końca w silniku 2.0 DTI bo np przy silnikach 2.2 DTI jest jeszcze dodatkowa śruba spustowa na bloku silnika?
https://forum.opel24.com/topic/6699-ch%C5%82odziwo/#findComment-298152
