Gość skandal10 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Szyba od strony pasażera działa poprawnie. Od strony kierowcy opuszcza/podnosi się po 10 cm. Przytrzymanie przycisku nic nie daje. Raz doszło do tego, że dopiero zamknęła się z kluczyka. Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego działania i jak ewentualnie to naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 A czy czasem nie była odpięta od zasilania ? Nie trzeba jej po tym zabiegu nauczyć działania ? Nie znam merivy ale w sintrze trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Włącz zapłon i przytrzymaj "zamykanie" szyby aż do momentu usłyszenia charakterystycznego "kliknięcia" dochodzącego z wnętrza drzwi których szybę programujemy.Operację należy wykonać dla każdej z szyb sterowanych elektrycznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skandal10 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Tyle tylko, że ta od pasażera działa normalnie. To gdyby nie było zasilania, to chyba dla obu. Spróbuję wersji Adama.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Ale ja mówię o tym samym co adam. Wystarczy że była rozpieta kostka w drzwiach. Lub brak styku gdzieś na te jedne drzwi. Trzymamy przycisk przy otwieraniu do klikniecia. I tak samo przy zamykaniu. Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skandal10 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Niestety, nie podziałało. Słyszałam cichy klik, ale szyba jak się zacinała, tak się zacina. Bardzo to utrudnia korzystanie. Co teraz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 A czy się skosuje ? Bo to dość istotne. Co jak ja dociszniesz do tyłu auta ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skandal10 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 nie, idzie zupełnie prosto, tyle tylko, że "po kawałku"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Ja zrobiłbym tak:poszukałbym schematu,rozpiął wtyczkę w drzwiach i podał bezpośrednio napięcie na wtyki od siłownika szyby.Może być że po prostu mechanizm się zaciera i krańcówka wybija.Ale może też być tak że wtyki mają słaby kontakt i ona idzie skokami. Ja miałem podobnie w Felicji.Po podaniu na ostro prądu szyba po prostu śmigała a gdy podłączyłem do oryginalnych kabli dochodziła do połowy i potem skokami. Poprawiałem styki i niwiele pomagało.Dałem sobie z tym spokój. Ale po jakimś czasie gdy padł mi akumulator po wymianie na nowy szyba chodzi jak nowa. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skandal10 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 no, hmm samatego nie zrobię jednak muszę jechać do elektryka:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67021-szyba-zacina-si%C4%99-opel-meriva-b/#findComment-533468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
