Gość dzialko04 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Nie jestem pewien czy wybrałem dobry dział, w razie czego proszę o przeniesienie. Jakiś czas po zakupie zauważyłem po otwarciu maski pewną wtyczkę przed chłodnicą, jak na zdjęciu i nie mam pojęcia od czego jest i gdzie go podłączyć. Jakieś sugestie? :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Jakieś sugestie? Nooooooo. Fajnie, jakby było tą wtyczkę widać. Sam peszel jest mało podniecający, co więcej, fajnie by było podać kolory przewodów wtyczki. Da się zweryfikować ze schematem wiązki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzialko04 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Faktycznie nie zauważyłem że przycieło mi zdjęcie, później wrzucę lepsze, ale generalnie widać skąd to wychodzi. Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez dzialko04   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Wyświetlacz pokazuje temperaturę zewnętrzną , czy masz dwie kreski ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzialko04 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Dwie kreski :-) To odpowiedź mam, tylko gdzie to podpiąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Szukaj w wlotach powietrza czujnika. Ale pewnie "odparował" więc będziesz musiał zakupić nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Ja w astrze miałem na nadkolu czy jakoś tak ale to chyba przewód by nie wystawal przy chłodnicy ? Sorki pisalem z tapatalk-a i nie bylo widać o którą Astre chodzi. Z góry założyłem że o "F" w Astrze "G" jest widoczny po podniesieniu maski w zderzaku na środku przed chłodnicą Aż poszedłem sprawdzić , jest na środku za dolną kratką Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez widelec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Tak jak tu http://forum.autokacik.pl/files/285765556-czujnik.png Sprawdź czy jest tam czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzialko04 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Czujnika nie moglo być pod zderzakiem ponieważ kabel jest za krótki żeby tam dotrzeć. Znalazłem za to informację w internecie że w Astrze G znajduje się on na środku zderzaka przed chłodnicą. Tak jak ktoś wyżej wspomniał - wyparował :-) Widoczny jest jedynie otwór w którym powinien być umieszczony, więc pozostaje mi kupić nowy. Dzięki za pomoc :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67023-foto-co-to-za-wtyczka/#findComment-533524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
