Gość nexes Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam wszystkich forumowiczów. Kolega przyprowadził mi taką Merivkę na wymianę oleju i w sumie z tym nie było problemu , problem pojawia się z wykasowaniem inspekcji serwisowej i tu pytanie do Was. Czy ktoś wykasowywał taką inspekcję manualnie jakimś sprawdzonym sposobem czy trzeba użyć np. op-coma? Będe miał dostęp do samochodu przez godzinę w piątek i wolałbym się przygotować. Pozdrawiam i czekam na wieści   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Zanim przyprowadzi ponownie auto to poproś aby zabrał instrukcję obsługi. Jeśli nie ma to są dostępne np tu http://opel.dixi-car.pl/instrukcja.htm Poniżej skan fragmentu dotyczącego kasowania inspekcji olejowej ( na forum angielskim doczytałem że są dwa rodzaje tego przełącznika )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-533567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Nie trzeba op-coma. Ale widzę że już kacper rozwalił kłopot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-533575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meriva LDZ 2005 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Witam wszystkich forumowiczów. Kolega przyprowadził mi taką Merivkę na wymianę oleju i w sumie z tym nie było problemu , problem pojawia się z wykasowaniem inspekcji serwisowej i tu pytanie do Was. Czy ktoś wykasowywał taką inspekcję manualnie jakimś sprawdzonym sposobem czy trzeba użyć np. op-coma? Będe miał dostęp do samochodu przez godzinę w piątek i wolałbym się przygotować. Pozdrawiam i czekam na wieści http://forum.opel24.com/topic/13700-kasowanie-inspekcji-opel-meriva/ mi się udało w 1,6 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-545715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rossi2106 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Czy ktoś wie jak zresetować kod 82 w Merivie B bez komputera pokladowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-674530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 To czytałeś?https://opel2015.wordpress.com/2015/11/24/reczne-resetowanie-inspekcji-serwisowejolejowej-dla-aut-marki-opel/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-674535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rossi2106 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 To czytałeś?https://opel2015.wordpress.com/2015/11/24/reczne-resetowanie-inspekcji-serwisowejolejowej-dla-aut-marki-opel/Tak.Niestety dotyczy to wersji z komputerem pokładowym.Próbowałem też tego sposobu z Antary- ale bez rezultatu. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-674540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 ,, 1. włączamy zapłon, nie uruchamiamy silnika, na wyświetlaczu pokazuje się stan licznika2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania kilometrów.3. Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawi się przebieg (do 30.000 km) lub ” INSP ” na 2 sekundy .5. Po udanym Reset na wyświetlaczu napis ” – – -” będzie wyświetlany aż do zwolnienia przycisku resetowania. Po tym zabiegu, wyświetlacz powróci dalej do wyświetlania liczby przebytych kilometrów. ,, Gdzie tutaj mowa o kompie pokładowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-674545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rossi2106 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 ,, 1. włączamy zapłon, nie uruchamiamy silnika, na wyświetlaczu pokazuje się stan licznika 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania kilometrów. 3. Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawi się przebieg (do 30.000 km) lub ” INSP ” na 2 sekundy . 5. Po udanym Reset na wyświetlaczu napis ” – – -” będzie wyświetlany aż do zwolnienia przycisku resetowania. Po tym zabiegu, wyświetlacz powróci dalej do wyświetlania liczby przebytych kilometrów. ,, Gdzie tutaj mowa o kompie pokładowym? To dotyczy Merivy A.U mnie nie pokazuje się przebieg bo jego miejsce zajmuje napis code 82. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-674559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 A co się stanie gdy naciskasz przycisk przebiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67048-meriva-b-2011-code-82-jak-zresetowa%C4%87-inspekcj%C4%99-serwisow%C4%85/#findComment-674562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
