Corsa b 1.2 nie utrzymuje temperatury silnika
  • Odpowiedzi 23
Mi tez sie wydaje to głupie no moze dodam do tego ze gdy przesunąłem tą opaske to dolałem płynu chłodniczego do zbiorniczka bo był na połowie dolałem prawie do pełna ale watpie żeby to miało wpływ
https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/page/2/#findComment-533781
Pozostał jedynie problem z bogata mieszanką dziś zrobiłem eksperyment i wróciłem z pracy na samej benzynie. Auto troszkę dłużej sie grzało niż na gazie żaden błąd mieszanki nie wyskoczył więc sonda lambda działa prawidłowo. Chyba bede musiał odwiedzić gazowników
https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/page/2/#findComment-533802
Gość harnas1515
Jeśli masz gaz na mikserze, zwykły 2generacji to normalne. Możesz mieć jednocześnie dwa błędy.
Za uboga...
Za bogata...
I za wiele nie poprawisz.
Jeśli wyskakuje jeden błąd, to jest troche źle dobrany mikser. :)
Sądząc po spalaniu właśnie taki jest gaz i problem u ciebie.
Ale jak siedzi sekwencja, to gnaj do gaziarza po nową mapę lpg.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/page/2/#findComment-533808
Jezeli lpg 2-ej generacji to powinien byc przeciez emulator sondy i bład nie powinien sie pojawiac....Przy pierwsze tak
Ps.Stag 2L?Jezeli tak to nie powinien sie pojawiac bład.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/page/2/#findComment-533816
System kontroli lambda jest stag 2-L. Moze przyczyną jest to ze gdy zakładali mi gaz to auto miało walniety termostat i miało bogatsza mieszankę i tak tez gaz do tego ustawili a teraz trzyma dobra temperaturę i wywala błąd?
https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/page/2/#findComment-533860
Niemozliwe raczej bo emulator on "oszukuje"sonde bez wzgledu na ustawienia lpg.Sprawdz czy masz prawidłowo podpiete czy idzie przewód do TPS i jak jest ustawiona emulacja
Ps.Ja byłem zadowolony z pracy staga 2L,zastąpił on Mini Lecho które zupełnie nie wiadomo czemu nie chciało współpracować z moim autem(x16sz)
https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/page/2/#findComment-534134
