Niskie obroty silnika
Witam,wymieniłem sonde Lambda (zamiennik) i na początku troszkę wariowała z obrotami,teraz uspokiło sie ale obroty ustatkowały się na 500 Obr/min.Pytanie czy sonda do wymiany czy można jakoś podnieść obroty w inny sposób.Dodam że autko Astra G X16XEL
Edytowane przez Lolek99
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/
Podjedź na komputer i zobaczysz czy programowo masz też to samo.
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/#findComment-533656
harnas1515 miał na myśli (chyba) odpalenie auta bez dotykania pedału gazu i czekanie na to aż się wentylator załączy.Problem jest taki że ja mam podobny silnik do Lolek99 i ja kiedyś czekałem 4 godziny na załączenie wentylatora.Te silniki mają tak dobre chłodzenie że bez przygazowania nie było szansy aby wentylator się włączył.
Taką autoadaptację przeprowadzałem w kilku innych autach w tym w mojej Felicji i to było realne.Ale w tym silniku Opla nie wiem czy kolega się doczeka włączenia wentylatora.
Ja zaś koledze Lolek99 doradzam program ponieważ u mnie w Mery wskaźnik pokazuje prawie 500 obr. a program pokazuje 800.A tak właściwie to już kilu ludzi na tym forum zauważyło że wskaźnik przekłamuje
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/#findComment-533693
Gość harnas1515
Parę minut nic nie da. Skasuje ustawienia radia i godzinę na wyświetlaczu co najwyżej. Aby zresetował się komputer i mapa paliwowa to odłączyć musisz na minimum 0,5godz. Potem Zapiasz ponownie kleme i robisz adaptację. Czyli: Są dwie różne szkoły.Tu na forum wyczytalem ze wystarczy odpalic auto bez dotykania pedałów i zostawić na pięć minut. Na wolnych obrotach. Potem pojeździć z różnymi predkosciami. Około 20 km. Nie włączać lpg w tym czasie. Nie zamulic go z życiem. ;) Ja się wychowałem na fordzie i tam było inaczej.Odpalic bez gazu i czekac 2min.Dac 2 tyś obrotów i trzymać 2 min.Dac 3 tyś obrotów i trzymać 2 min. Jeździć z różnymi predkosciami 20 km. Bez lpg. Po takim czasie mapa paliwowa zostanie prawidłowo ustawiona ponownie. Jeśli się rozjedzie jak zacznie jeździć na lpg to trzeba gnac do gazownika aby ustawił poprawnie gaz. No i ponownie ustawić mapę pb.
Pewnie że można.spraw dzicy na programie. Ale zrozumiałem że miał wyższe obroty wcześniej. A zrobienie resetu jest proste i kasuje błędy. I wcale nie trzeba czekać na wentyl. Pojęcie względne 5-10 minut. U mnie Żona jeździ autem po mieście raczej, na lpg zresztą.Co dwa/trzy miesiące robię reset. Zaczyna rzucać silnikiem, faluje i łapie dziury. Po resecie i adaptacji spokój. :) auto chodzi równo. Żona nie narzeka. :)
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/#findComment-533694
Teraz odpiołem klemy na pare min. odpaliłem i poczekałen do rozgrzania silnika 90 stopni bez dotykania gazu i jest poprawa.z 500 wskoczył 900/1000 obr.Zobacze jak pojezdze troszke.
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/#findComment-533700
Gość harnas1515
Heehe.
A jednak nowa mapa paliwowa ustawiła się wyżej.
Jeśli lpg znowu spowoduje rozjechanie mapy pb to na regulacje jedź do znachora.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/#findComment-533707
To fajnie że poszło.Ale w sumie jeżeli już ustawisz sobie mapę benzyny to ja bym pojechał zaraz do gazownika aby on ustawił mapę gazu do tej nowej od benzyny.A to po to aby stare ustawienia LPG nie rozjechały w szybkim tempie benzyny.
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/#findComment-533741
Tylko ja nie mam na gazie auta :-).Pojezdziłem trochę i jest tak,jeżeli odpale samochód odrazu to obroty falują.Ale jeżeli poczekam aż wszystkie kontrolki zgasną to utrzymują się 900/1000 więc takie coś mogę zdzierżyć :-) Ale od początku jak kupiłem tą Astre dla żony odnoszę wrażenie że nie ma kopa 100KM powinno żwawo sobie radzić z autkiem.Ale może być ze odnosze takie wrażenie bo na codzien jezdze mocniejszym autem :P
https://forum.opel24.com/topic/67056-niskie-obroty-silnika/#findComment-533748
