Gość Adam9210 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Wtajcie,żeby nie zasmiecać forum napisze w jednym dwa krótkie pytania Pytane1.Chciałbym wymienić olej ale mam problem z wykręceniem filtra oleju-znalazłem film na YT gdzie gościu wykręca go gołymi rękami... Ja też tak prubowałem,i kawałkiem kabla i skórzanym paskiem...ale jest tak zassany że nawet pókane młotkiem dookoła obudowy nic nie dało.Czy jest konieczna wizyta u mechanka?Pytanie2.W ostatnim czasie zauwazyłem dziwne drganie sprzęgła na zimnym silniku.Tzw gdy jest zasprzęglony mam odczucie drgania WG.obrotów silnika.... czy to normalne ??Wcześniej wszystko było ok,ale od kąd dolałem oleju (WG.ostatniego wpisu w książke serwisową) auto zaczeło "szaleć" .... Samochód to Corsa C comfort 1.0 12v 2002r ---- Układ silnika identyczny jak na filmie w pytaniu 1.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaal Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Ad. 1 Na szczycie tej " pokrywy" filtra oleju jest tak jak by łeb śruby bodajże na klucz 24 spróbuj poluzować kluczem i dalej ręką. Odnośnie sprzęgła trudno mi po opisie cokolwiek wywnioskować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-533607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam9210 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Takiego klucza niestety nie posiadam MAX 22.Czyli pozostaje tylko warsztat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-533619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaal Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Albo kupno klucza za parę złotych, będzie na przyszłość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-533621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Ad.2 ) Możliwe , że dni łożyska dociskowego są już policzone .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-533629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 (edytowane) Takiego klucza niestety nie posiadam MAX 22.Czyli pozostaje tylko warsztat Są klucze łańcuszkowe lub taśmowe w każdym markecie za 15 zł.http://allegro.pl/klucz-tasmowy-opaskowy-do-filtrow-oleju-60-110mm-i4122739492.html Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-533659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam9210 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Ad.2 ) Możliwe , że dni łożyska dociskowego są już policzone . Ale dzieje sie tak tylko na zimnym silniku,na cieplym jest ok.... Są klucze łańcuszkowe lub taśmowe w każdym markecie za 15 zł.http://allegro.pl/klucz-tasmowy-opaskowy-do-filtrow-oleju-60-110mm-i4122739492.html Gdy bede mial chwile czasu,spróbuje kluczem francuskim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-534483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Kup klucz do filtrów oleju około + - 20zł kosztuje a takimi narzędziami hydraulicznymi to możesz sobie więcej uszkodzić niż naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67057-wymiana-olejudrganie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-534799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
