Gość power_opel
No i oczekuję odpowiedzi ,czy to da jakieś rezultaty i jakie graty mam wkładać , wszystko od 2.0 ?
Ehh. nie mam silnika pochodzącego z 1.6 , upewniłem się ...
http://data.motor-talk.de/data/galleries/4742/4505102/motor-x18xe-stecker-nws-kws-lmm-47518.JPG
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-534472
  • Odpowiedzi 20
czyli masz x18xe 115 koni
a nie 125 jak w podpisie to raz
a dwa
czesci osprzetu silnika sa takie same dla obu wersji x18xe i x20xev z tego co wiem
od dolotu przez wydech po wtryski
roznica jest w skoku tloka i w programie w ECU
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-534715
Gość power_opel
Różnica jest w skoku tłoka ? Myślałem ,że srednica tłoków jest inna. A jeśli zmienie program ECU ? Gdzieś czytałem, ,ze kolektor dolotowy jest inny. Głowica da jakiś efekt , ma wieksze komory spalania ... ?
Edytowane przez power_opel
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-534807
przestudiuj budowe silnika
gdzie jest komora spalania i co jest w glowicy
bo troche namieszales
dolot z tego co wiem jest taki sam
wiec jego zmiana nic nie da
a wymiana samego ECU bez sensu
napisalem juz co zrobic w Twoim przypadku
wstawic cale x20xev z kompem od tego silnika i tyle
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-534840
Gość power_opel
Chce zostawić ten blok silnika ,ponieważ on nie ma przejechane nawet 100 tys. przebiegu ...Znajomy mechanik twierdzi ,że jeżeli włoże graty (dolot itp.) to dawke paliwa bedzie dostawała jak 2.0 i moc wzrośnie.
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-534931
ile razy mam pisac ze graty sa takie same w obu silnikach
i wtryski i dolot i wydech
co z tego ze blok ma 100
sam bedziesz skladal czy komus dasz do roboty i zaplacisz za to ??
za darmo nikt tego nie bedzie rozbieral i skladal
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-534948
Dobra, koniec pitolenia o niczym.
Nic to nie da.
1. przepustnica, kolektor ssący, kolektor wydechowy, przepływomierz, czujniki, wtryskiwacze, wał, korbowody, wałki rozrządu, - identyczne x20xev x18xe
2. wiązka elektryczna też taka sama, inne są jedynie mapy zapłonu w sterowniku silnika
3. różnica silników: mniejsza średnica tłoka w x18xe, inne głowica (mniejsza komora spalania)
4. przełożenie gratów spowoduje wzrost mocy na podobnym poziomie , jakby się zatankowało V-Power
5. mechanik coś słabo zna oplowskie silniki skoro pisze, że efekt będzie. Pozamieniaj, a potem pochwal się, o ile lepiej to jeździ :D :D :D
SZKODA CZASU.
Lepiej dla tego silnika będzie, jeżeli pojedzie się na strojenie, a wcześniej da mu się rurowy kolektor wydechowy, zmodyfikuje się lekko głowicę i wykona kilka ogólnie znanych z przyrostu mocy modyfikacji.
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-534995
Gość power_opel
Samochód jest w trakcie przekładki gratów :-) Mam dostępne graty włożenia za darmo ,więc chce skorzystać a nie chce bawić się w swapy silników ,bo mam jeszcze vw passata 2.0 TSI 200 km, więc mam czym poszaleć :-) a czy przyniesie to jakiś efekt dam znać :)
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-535007
Tego się spodziewam, a najbardziej efektu placebo :)
https://forum.opel24.com/topic/67072-zwiekszenie-mocy/page/2/#findComment-535010
