Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 witam mam od pewnego razu problem z paliwem w baku. polega on na tym ze ,gdy wbaku zostaje 5 do 10 litrów (około) auto przy skrecie gasnie .wymieniłem pompe na nową ,pierwsze 2 miesiące było dobrze a teraz znów jest tak samo gdy paliwa jest powyzej 10 litrów jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6715-brak-paliwa-na-zakretach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 gdy paliwa jest powyzej 10 litrów jest ok Nic nie wypada tylko jeździć prosto a przed zakrętem wysiadać i pchać A tak bez żartów to wyciągnął byś ten cały smok ze zbiornika i jemu się przyglądnął , a nie pompce, bo żadna nie da sobie rady gdy coś będzie zapchane lub oberwane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6715-brak-paliwa-na-zakretach/#findComment-299702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Na dnie baku w miejscu gdzie umieszczona jest pompa paliwa znajdują się przegródki z tworzywa zapobiegające nagłym odpływom paliwa na zakrętach. Żeby sprawdzić czy są na swoich miejscach( nie urwały się i przesunęły w inne miejsce baku) musiałbyś wyjąć pompę paliwa i sprawdzić czy są na swoich miejscach. Prawdopodobnie w grę wchodzi wymiana baku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6715-brak-paliwa-na-zakretach/#findComment-299700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 A może po prostu smok spadł? Albo się podwinął? Niedawno ktoś tak miał i okazało się że właśnie smok spadł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6715-brak-paliwa-na-zakretach/#findComment-299685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Na dnie baku w miejscu gdzie umieszczona jest pompa paliwa znajdują się przegródki z tworzywa zapobiegające nagłym odpływom paliwa na zakrętach. Żeby sprawdzić czy są na swoich miejscach( nie urwały się i przesunęły w inne miejsce baku) musiałbyś wyjąć pompę paliwa i sprawdzić czy są na swoich miejscach. Prawdopodobnie w grę wchodzi wymiana baku. zobacze te przegrodki,tylko tego dokładnie nie sprawdziłem.pompkę to kilka razy sprawdzałem wszystko było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6715-brak-paliwa-na-zakretach/#findComment-299670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
