Gość borekkk4 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Witam chciałbym się poradzić w sprawie autka Corsa B 1.2 16v rok 1999, generalnie silnik pracuję bardzo dobrze i bezproblemo, problem mam natomiast gdy po odpaleniu (odpala na dotyk) i ruszeniu na zimnym silniku dlawi go i szarpie przez 2-3 minuty nie moze sié rozpedzic, problem znika po kilkuminutowej pracy silnika i potem nie wystepuje wogole, cieply silnik pracuje rowno trzyma obroty nie ma spadków mocy. Co to moze byc bardzo prosze o pomoc. brak jakichkolwiek bledow, swiece i filtry nowe , wymieniony czujnik temperatury silnika,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Wygląda na świece. Nowe nie znaczy dobre. Sprawdź układ WN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borekkk4 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Wygląda na świece. Nowe nie znaczy dobre. Sprawdź układ WN. Na starych swiecach tez sie tak dzialo kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Nie świeci ci się check engine?, mimo wszystko warto było by go podpiąć pod kompa diagnostycznego i sprawdzić czy nie ma błędów, sprawdzić parametry w czasie rzeczywistym itp, coś mi się wydaję że zawór EGR będzie do wyczeszczenia;), zrób filmik jak odpalasz po nocy na zimnym motorze:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 A propos egra , dzis go wymontowałem i wyczyściłem . Grzybek tak jakby sie nie domykał ze 2 mm bo blokowała go sadza , wydaje mi sie , że przez to wywalało błąd . Po czyszceniu zawór wyglada jak nowy , jutro go zamontuję i zobaczymy czy ten zabieg pomógł . Zastanawiam sie tylko czy zamiast uszczelki wystarczy silikon temperaturowy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borekkk4 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Pod kompem byl i nic nie wykazalo a parametry czujnikow i innych wskaznikow w normie. Dawka paliwa tez dobra , a wie ktos moze jakie powinny byc obroty na ssaniu? Moze za niskie sa i trzeba by je srubka podkrecic,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 To nie "Maluch" aby śrubką obroty regulować. Sprawdź wieczorem czy nie iskrzy na kablach WN, Dodatkowo delikatnie zwilż je spryskiwaczem do kwiatów. Może też silnik łapie lewe powietrze i dlatego szarpie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Moze za niskie sa i trzeba by je srubka podkrecic, Poddaje się. Czy ty kiedyś maskę podniosłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borekkk4 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Poddaje się. Czy ty kiedyś maskę podniosłeś jest tam przy automatycznym ssaniu taki sworzen co gaz popycha i z tego co widze ma on jakis tam zakres regulacji na gwincie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Własnie zamontowałem egr , który wczoraj wyczyściłem . Narazie sukces bo check od razu zgasł . Widać poprawę w kulturze pracy . Podstawa to dobrze wyczyścić grzybek , jego gniazdo i kanał w którym grzybek sie porusza . Zrobiłem to za pomocą śrubokręta , szczoteczki do zębów , zakrzywionego gwoździa by dokładnie oczyścić grzybek , gniazdo i kanał . Użyłem wd40 , rozcieńczalnik uniwersalny i odrdzewiacz . Jako uszczelniacz ,starą uszczelkę i silikon temperaturowy . Obroty na ssaniu sa w granicach 1000 + jedna kreska . Co do kabli wn to ich tam nie ma . Szarpie na benzynie czy lpg ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/#findComment-534972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
