szarpanie zimnego silnika opel corsa b 1,2 16v
Własnie zamontowałem egr , który wczoraj wyczyściłem . Narazie sukces bo check od razu zgasł . Widać poprawę w kulturze pracy .
Podstawa to dobrze wyczyścić grzybek , jego gniazdo i kanał w którym grzybek sie porusza . Zrobiłem to za pomocą śrubokręta , szczoteczki do zębów , zakrzywionego gwoździa by dokładnie oczyścić grzybek , gniazdo i kanał . Użyłem wd40 , rozcieńczalnik uniwersalny i odrdzewiacz . Jako uszczelniacz ,starą uszczelkę i silikon temperaturowy .
Obroty na ssaniu sa w granicach 1000 + jedna kreska .
Co do kabli wn to ich tam nie ma .
Szarpie na benzynie czy lpg ?
obroy na ssaniu 900 a dusi sie na benzynie bo gaz mam sekwencje wiec w tej pierwszej felernej minucie na gazie nie jest. a jakie obroty powinny byc juz na cieplym silniku??
https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/page/2/#findComment-534979
Prawidłowe obroty to 920-960, jest opcja taka że komputer od gazu miesza komputerowi od pb i dlatego występuję to co występuję czyli silnik dławi się na niskich obrotach, po rozgrzaniu i przejściu na gaz wszystko jest ok, w autach z lpg dodatkowo jest regulator biegu jałowego i też może mieszać, warto było by podjechać do gaziarzy i sprawdzić czy z instalacją lpg wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/67156-szarpanie-zimnego-silnika-opel-corsa-b-12-16v/page/2/#findComment-534990
