opel corsa b 1.2 16v zapala sie check engine podczas jazdy
zapala sie blad check engine podczas jazdy przy predkosci okolo 100km/h a po zdjeciu nogi z gazu i zwolnieniu gasnie. sytulacja ta dziej sie sporadycznie. corsa 1.2 16v 99r benzyna gaz. co moze byc przyczyna tego??
https://forum.opel24.com/topic/67187-opel-corsa-b-12-16v-zapala-sie-check-engine-podczas-jazdy/
Podłączyć i błędy zczytać,a jeśli cudu oczekujesz to do najbliższej parafii radzę się udać.
dzis bylem na kompie i nie pokazalo zadnych bledow a problem nadal sie pojawia podczas jazdy, blad nie widnieje w histori w kompie pojazdu
https://forum.opel24.com/topic/67187-opel-corsa-b-12-16v-zapala-sie-check-engine-podczas-jazdy/#findComment-535159
Jeśli zapala się check, to musi być błąd w historii na pewno.
Jedź do kogoś kto potrafi to sprawdzić i ma do tego odpowiedni sprzęt.
heh. bylem juz w drugim warsztacie i to nie byly jakies tam wiejskie. podlaczyli i bledu nie ma. mozliwe ze przyplywka albo sonda glupieja od jazdy na gazie, bo mam w aucie sekwencje
Jeśli dzieje sie to przy wysokich obrotach , może nie domykac sie zawór egr . Zdemontuj go i dokładnie przeczyść .
lampka zapala sie przy predkosci okolo 110km/h i jak ujmnie gazu to gasnie.nie zapala sie za kazdym razem tylko sporadycznie
https://forum.opel24.com/topic/67187-opel-corsa-b-12-16v-zapala-sie-check-engine-podczas-jazdy/#findComment-535213
Ja proponowałbym ci podpięcie kompa do auta i jazda z nim.Może być tak że gazownicy zamontowali przekaźnik resetujący kompa i po każdym zgaszeniu auta komp się resetuje i kasowane są błędy.
https://forum.opel24.com/topic/67187-opel-corsa-b-12-16v-zapala-sie-check-engine-podczas-jazdy/#findComment-535237
