Gość mzuberek Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zakupiłem opla vivaro 1.9 cdti, silnik F9Q760. Na liczniku ma 250kkm, alew najgorszym przypadku może mieć ze 2 razy więcej.Po przejechaniu 500km pojawiły się pierwsze problemy więc proszę o radę. Po kilku dniach jazdy (nie zawsze efekt ten występuje) po przełączeniu na drugi bieg,potem na trzeci bieg od ok. 1500obr. do 2000-2200obr. brak mocy przy dodawaniu gazu,a po przekroczeniu 2000-2200obr przyśpiesza jak burza.Drugi problem który się pojawił to taki że w trasie zaświeca się na kilka sekund (potem gaśnie)kontrolka "układ wstępnego podgrzewania silnika/filtr paliwa/układ elektroniczny silnika"Zaświecanie kontrolki występuje podczas jazdy na trasie ze stałą prędkością (na 4 lub 5 biegu).Nie zauważyłem żeby było to jakoś powiązane z brakiem mocy z problemu pierwszego.Czy te objawy mogą jakoś sugerować gdzie leży problem ?Proszę o radę gdzie szukać problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Najlepiej by było gdybyś miał możliwość sprawdzenia błędów, czyli podpiąć pod kompa. Wygląda mi to na problem z przepływką, ale raczej bez znajomości błędów za wiele się nic nie zdziała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-535142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 musisz zdjac filtr powietrza i po prawej stronie silnika masz zawor EGR,przykrecony 3 srubkami,najprawdopodobniej wymaga czyszczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-535257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mzuberek Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Podłączyłem się elm327 i wyskoczył błąd: "P0032 obwód sterowania nagrzewaniem sondy lambda (HO2S) wysoka wartość." Nie wiem czy dobry opis błędu wyświetliło bo w programie którego używałem nawet do wyboru opla nie było (wybrałem generic). Podobno lepsze są interfejsy do diagnozy opli niż elm27 - możecie doradzić co wybrać. Jest jakaś instrukcja jak tego EGR wymontować i jakim preparatem poczyścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-535295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 tez mi taki blad wyskakiwal,nawet na wylaczonym zaplonie a bledow wtedy niemozna odczytac pomijajac ze zadnej sondy tam niema napisalem gdzie jest,wchodzi do niego szara wtyczka,czasem ciezko wyciagnac z kolektora masz tu opis i foty jak zaslepic by bylo ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-535301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mzuberek Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zlokalizowałem zawór - u mnie przykryty domontowaną na silnik plastikową obudową. Co prawda jeszcze nie odkręcałem i nie czyściłem, ale zauważyłem że był odkręcany (jedna śruba nowsza) i coś było majstrowane. bo między łączeniem z kolektorem wystaje kawałek blaszki - więc to może ta zaślepka - nie znalazłem fotek o których mówiłeś. Masz podać link do tego posta z fotkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-535333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 no ale masz problem...wymontuj go, wyczysc sprawdz jak dziala. I albo wymien lub jesli mozna to zaslep. Objawy wskazuja na egr. Bez zdjec i manuala dasz rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-535338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zlokalizowałem zawór - u mnie przykryty domontowaną na silnik plastikową obudową. Co prawda jeszcze nie odkręcałem i nie czyściłem, ale zauważyłem że był odkręcany (jedna śruba nowsza) i coś było majstrowane. bo między łączeniem z kolektorem wystaje kawałek blaszki - więc to może ta zaślepka - nie znalazłem fotek o których mówiłeś. Masz podać link do tego posta z fotkami. Ktos usunol link,a szkoda bo pytalem kolegi n19 czy moge udostepnic Link masz na priva, moze nie zniknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-535372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mzuberek Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 (edytowane) Kupiłem op-com'a i sprawdziłem. Wyszło 2 błędy: 1) P0400 - Nie występuje - (0) Rozpoznany zbytni przepływ recyrkulacji gazu wydechowego 2) P0100- Nie występuje - (B ) Za mocne wejście obwodu sensora przepływu powietrza Czyli problemu szukać w zaworze EGR i przepływomierzu. EGR - zablokować, a przepływomierz wyczyścić ? Da się miernikiem sprawdzić czy jest sprawny ? Czy tylko przez podmianę ? Dziwne ale nie mogłem skasować tych błędów (Check engine się nie świeci) Co znaczy - nie występuje przy opisie błędu ? Edytowane 22 Maja 2014 przez mzuberek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-539563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Znaczy ze w momencie odczytywania bledow ta usterka juz nie wystepuje ale wystapila wczesniej i sterownik zapisal kod w pamieci Zrob logi (opcja nagraj do pliku czy jakos tak) i podeslij na maila, Jeden blad tworzy kolejny i raczej tak jest w Twoim przypadku, mysle ze egr niedomaga ale w logach to widac najlepiej Moze probowales kasowac bledy na odpalonym silniku? Pamietam ze u mnie sie nie dalo, dopiero po zgaszeniu Egr sprawdzisz miernikiem ale co z tego jak jeden z pinow jest potencjometrem ktory wysyla sygnal zwrotny wprostproporcjonalny do wejsciowego o konkretnym napieciu o ile trzpien porusza sie bez oporow, jesli grzybek jest zabity sadzami to raczej opory beda i wywali blad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67188-1-brak-mocy-2kontrolka/#findComment-539564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
