Gość G.T.C Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Witam. Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Astry GTC 1,7 CDTI 101KM Zauważyłem po otwarciu korka z płynem chłodniczym że wygląda jak smar tak samo na korku również osadził się czarny smar. Czy to da się jakoś wymienić czy poprostu dolać nowego? Również zauważyłem że gdy odpalę to już po 1-3 minutach płynie ciepłe powietrze z nawiewów niewiem czy ma to coś z tym płynem chłodniczym wspólnego.. Poradzcie coś.... Foty: http://www.fotem.pl/show/full/f2f752c745fac38468ed3a3ae082 http://www.fotem.pl/show/full/881a89144421c87daf217e347695c   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Ewidentnie masz olej w płynie chłodniczym.Co do ciepłego powietrza to możesz mieć Quicheat (dodatkowa nagrzewnica elektryczna)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-535972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 kolego masz problem raczje z wymiennikiem tzw chlodniczka oleju i wymiany plynu nic nie pomoga puki jej nie wymienisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-535973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 (edytowane) Kupowales auto z opaska na oczach?Ktos sie cieszy ze pozbyl sie klopotu,a koszty czekaja Cie zapewne nie male:( Edytowane 4 Maja 2014 przez vic73   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-535990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 tylko chlodniczka oleju do wymiany. Raczje nie bedzie az tak przerazajaco duzy koszt. Niema sensu o tym pisac bo bylo juz na forum o tym pare razy. Polecam opcje szukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-536056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość G.T.C Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 a jeśli bym jeszcze jakis czas jezdził poprostu zamiast płynu chłodniczego to na wodzie z dodatkiem do płynu chłodniczego? znajomy mechanik powiedział mi że mogę sobie tak co jakis czas czyszcic zbiorniczek i dolewac wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-536597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 zbliża się lato i upały , te zaolejone węże chłodnicze po prostu spuchną jak ropuchy i prędzej czy póżniej popękają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-536610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 (edytowane) nie znam budowy silnika 1.7cdti i czy faktycznie jest tam chlodnica oleju. Faktycznie..sprawdzilem allegro i takie cos wystepuje, jest ona zespolona z obudowa filtra oleju...czlowiek uczy sie cale zycie. Wiec warto to sprawdzic i ewentualnie wymienic, oby to bylo to. Bo koszt uzywki to ok.300pln i podejrzewam ze samemu jestes w stanie to zrobic. Gdyby to nie bylo to...to czekaja Cie koszta, niestety. Tak czy inaczej czeka Cie rowniez wymiana wszystkich wezy ukladu chlodzenia, bo za jakis czas spuchna i jak bedziesz mial fart to to zauwazysz i zdazysz wymienic. W najgorszym przypadku ktorys peknie daleko od domu... Ze juz o plukaniu kilkukrotnym ukladu na starych wezach nie wspomne, dopiero po dokladnym wyplukaniu z pomoca chemii(sa srodki do tego typu zadan) mozesz wymieniac weze. Rownie dobrze mozesz uzyc plynnu do zmywania naczyn ale po tym tez trzeba dokladnie wyplukac uklad. Z reszta czego bys nie uzyl to i tak musisz to zrobic kilkukrotnie...a to juz znowu robia sie koszta. Edytowane 9 Maja 2014 przez wolf80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-536813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 (edytowane) Gdyby twoj znajomy mechanik udzielilby Ci takiej porady jak kolega wolf80 mozna byloby o nim mowic mechanik:)Nie daj sie wpedzac w wieksze koszta znajdz dobrego specjaliste i bedziesz mial problem z glowy. Edytowane 9 Maja 2014 przez vic73   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-536822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 no i zaczales cos dzialac w temacie naprawy...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67261-problem-astra-gtc-17-cdti-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-538207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
