Gość krzysztof55 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Mam przeciek na dole spod miski olejowej,cała miska jest mokra a szczególnie od strony skrzyni.Mechanik sugeruje,że może wyciek może być spod uszczelnienia wału.Czy takie rzeczy w Sinterce się zdarzają ? Czy do zrzucenia miski olejowej trzeba wyciągać silnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 eeeee raczej nie, miske sie ogarnia bez zdejmowania silnika. A uszczelniacz wału... nie wiem jak w dieslach, ale w benzynach się spotykałam z tym. Nie jest to raczej jakaś poważna usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Krzysztof - o ile pod misą powinno się udać wymienić uszczelkę bez wyjęcia silnika to z uszczelniaczem od strony sprzęgła już będzie problem. Warto poczekać na opinię posiadaczy dizelków czy to nie początek wycieków i czy nie trzeba wymieniać wszystkich uszczelniaczy i uszczelek, a mechanik (cóż) może chce zarobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Mnie jak silnik uszczelniali to nic nie wyciągali... nie sądzę aby z dieslem był jakiś większy problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 (edytowane) Ola alu u ciebie wyciągali chyba skrzynię biegów i wtedy jest dostęp do uszczelniacza tylnego wału. Edytowane 4 Maja 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Najpierw było uszczelnianie silnika, zanim cokolwiek zaczęło się tam dziać. Na pewno nic wtedy nie było zdejmowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Krzysztof to że miska mokra to nie koniecznie za sprawą jej uszczelki. U mnie ciekł uszczelniacz wału od strony rozrządu i miska mokra. Uszczelka pod rurą odmy puszczała i znowu micha mokra. Teraz sączy się z wałka rozrządu i znowu to samo Szukaj wycieków powyżej miski. Kolega Pituś prawie popłakał się ze złości jak ją demontował http://forum.opel24.com/topic/62988-kontrolka-cisnienia-oleju-nie-gasnie/?p=495423   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 (edytowane) Macie rację,wszystkie te miejsca mogą być przyczyną mokrej miski.Największy po stronie skrzyni z otworu kontrolnego.Tylko w tym wypadku trzeba by było rzeczywiście wyjąć silnik,powymieniać wszystkie uszczelniacze i może będzie jakiś czas spokój. Wyciek nie jest duży (ok.0,5 L oleju od wymiany do wymiany).A co myślicie o zamontowaniu osłony pod silnikiem ? Edytowane 5 Maja 2014 przez krzysztof55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Chciałbym mieć tylko taki wyciek Uszczelkę wału od strony skrzyni najlepiej wymienić przy okazji wymiany sprzęgła. Inaczej jest to nie opłacalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Chciałbym mieć tylko taki wyciek Uszczelkę wału od strony skrzyni najlepiej wymienić przy okazji wymiany sprzęgła. Inaczej jest to nie opłacalne. Nie chodzi o to ile wycieka oleju,istotne jest to,że zostaje plama na chodniku ,czy jezdni,i może się to skończyć w najleprzej wersji mandatem,a w ogóle to wstyd. Będę kombinował z osłoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67266-miska-olejowa/#findComment-536135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
