Wypadanie zapłonu, ale nie zawsze
Gość adrian.org
Witam. W mojej asterce zdarza sie wypadanie zapłonu tzn. silnik pracuje nierówno, trochę trzęsie, dławi się i nie ma mocy. Dzieje się to tylko na Pb, natomiast na gazie jest wszystko ok. Dziwne jest to, że czasami pracuje dobrze. Świece wymienione na nowe. Cewka sprawdzona.
https://forum.opel24.com/topic/67302-wypadanie-zap%C5%82onu-ale-nie-zawsze/
Na forum już było to pisane.Zresetuj benzynę pojeździj na niej kilkadziesiąt km.i ponownie wyreguluj LPG.Masz przez LPG rozjechane mapy benzyny albo padającą pompę paliwa.Może być jeszcze zapchany filtr paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/67302-wypadanie-zap%C5%82onu-ale-nie-zawsze/#findComment-536544
Spróbuj odpiąć klemu na kilkanaście minut.Jaką masz pewność że na komputerze ktoś ci go zrobił a nie ściemnił?Jak była sprawdzana cewka?.Nie pszesz jakie ciśnienie masz na pompie.Twoje objawy pokazują ewidentnie na problemy z układem zasilania benzyną.Niepiszesz nic o filtrze paliwa.Kiedy był wymieniany i jaki masz przebieg?Ale na początek ja bym jeszcze dolał dodatku do benzyny idotankował 98 z 10 litrów.I pojeździł na tym trochę.To powinno przeczyścić cały układ paliwowy benzyny przynajmniej w jakimś stopniu.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/67302-wypadanie-zap%C5%82onu-ale-nie-zawsze/#findComment-536664
Gość adrian.org
Problem polega na tym, że auto ma jakby wypadanie zapłonu na Pb, ale na gazie jest wszystko ok. Instalacje mam II generacji na mikserze i chyba LPG korzysta z wtrysków benzyny. Więc co może być powodem skoro na gazie wszystko hula, jak należy
https://forum.opel24.com/topic/67302-wypadanie-zap%C5%82onu-ale-nie-zawsze/#findComment-536887
  • 2 tygodnie później...
Jak w twojej instacji LPG korzysta z wtrysków benzyny.Ja czegoś takiego nie widziałem ale ....?Kolego poczytaj trochę jak zbudowana jest instalacja LPG.
A jeszcze mam pytanie czy przeczytałeś moją poprzednią odpowiedź?Mam wrażenie że nie albo całkowicie bez zrozumienia.
https://forum.opel24.com/topic/67302-wypadanie-zap%C5%82onu-ale-nie-zawsze/#findComment-538564
