Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Witam, jestem posiadaczem astry G z silnikiem 2.0 DTL 82PS...chcialbym poddac silnik modyfikacji i zwiekszyc jego moc do ponad 100PS. W sumie nic prosztrzego wystarczy chip tuning i hamownia... Sprawa kompikuje sie kiedy pytam o zamontowanie intercoolera do DTL i wgranie programu z DTH...teoretycznie silniki sa takie same i nie jest nowoscia ze posiadaja rozne pompy wtryskowe...bo dla samego DTL sa rozne, zadne odkrycie ameryki...pewien pseudo spec chipowy napisal mi ze i tu cytat: "intercooler nie zwiększa mocy , tylko zmnijesza jej spadek podczas upałów" hmm...ciekawe.... ale pozostali fachmani powiedzieli ze dzieki zamontowaniu i wgraniu programu z DTH(101PS) czyli z dobrze ustawionym ciesniem doladowania odpowiednim dla tej jednostki z intercoolerem podniesienie mocy do ponad 120PS nie bedzie zadnym wielkim wyczynem. czy ktos juz przerobil swojego DTL i dodal do niego intercooler??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 czy ktos juz przerobil swojego DTL i dodal do niego intercooler?? Wcale nie trzeba wstawiać interkcolera aby wzrosła moc silnika .Wiadomo są firmy które profesjonalnie zajmują się wstawianiem czipów i daje to rezultaty.Intercoler to nic innego jak chłodnica powietrza służąca do tego aby więcej powietrza weszło do cylindra , i wszystko A co do silników to poza kadłubem diametralnie się jednak różnią wtrysk i bezpośredni różni te śilniki . Wspomniana pompa wtryskowa o oznaczeniach konczących się na o11 i o15 Nie zmieniali by tak sobie??? ,przepływomierz masy ,,i jeszcze inne itp.. Spotkałem że w oznaczeniach X były inne ciśnienia otwierania wtrysku .Co by oznaczało różnicę wtryskiwacza!!! Bardzo słusznie kol.wesol pomyliłem dane silnika TD.gdzie jest wtrysk pośredni .Dobrze że stoisz na straży pomyłek . Ponieważ 1,7 z silników ma 82km. o którym nawet nie wiedziałem że tyle ma Co 2,0DTL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Cowy tu pleciecie. Nie lubie jak ktos gada takie bzdury!!! Oba silniki sa takie same w budowie i tyulko roznia sie brakiem tego IC i innymi mapami w ECU. Dokladasz Ic i mapy nowe i masz DTH. Co za jakies brednie z tym ze jeden ma bezposredni wtrysk a drugi nie ze inne pompy i czasami nawet pisa o innych wtryskach. Przestancie juz prosze jak nie sprawdzaliscie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 http://allegro.pl/item278211494_opel_astra_2_17td_dtl_intercooler.html ciekawe dlaczego gościu napisał, że jest to intercooler do DTL, skoro dtl nie miał, tylko DTH a moze chodziło, żeby kupić do DTL i mieć DTH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Przeciez jak wół pisze silnik 1.7 a nie 2.0 W silnikach 1.7 byly ic montowane seryjnie nie wazne czy to oplowski czy isuzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 to były różne wersje 1.7, tzn TD i DTL ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 oznaczenie na klapie TD oznajmia ze silnik w tym samochodzie to oplowski X17DTL (tak jak w aukcji) a DTI na klapie to silnik isuzu Y17DT. Oczewiscie mowa o silnikach pojemnosci 1.7 i one wszystkie mialy intercooler a w silnikach 2.0 oplowskich byly wypusty z IC i bez co dawalo wikesza moc i mniejsza tego auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 to jak sie ma 1,7 TD to co trzeba dorzucic aby miec wieksza moc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 to jak sie ma 1,7 TD to co trzeba dorzucic aby miec wieksza moc ?? większe turbo albo jeszcze lepiej większy silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 większe turbo albo jeszcze lepiej większy silnik Turbo wystarczy nawet na 110 koni nie trzeba go zmieniac. WIeksze turbo spowoduje powstanie turbodziury. Zeby wiecej mocy wykrzesac to tylko chipem zwiekszenie dawki pompy i cisnionka na turbawce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6732-intercooler-do-dtl/#findComment-299041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
