Gość katarzynahaha Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 witam mam problem z viki . Na zimnym silniku chodzi fajnie ale gdy tylko włączy sią wiatrak zaczyna sie wariacja zapala sie check (czek) szarpie i skaczą obroty czasami jest tak że obroty na tyle spadają że telepie autem i na gazie i na benzynie. Była czyszczona przepustnica wymieniona cewka zapłonowa i reduktor gazowy nie wiem co ją boli liczę na pomoc bo jako kobieta za dużego pojęcia nie mam w tych sprawach z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67326-opel-vectra-problem-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Witam, najlepiej najpierw odczytać jakie są błędy. Tu masz temat z podobnym problemem http://forum.opel24.com/topic/29255-powitanie-check-engine-przy-uruchomieniu-wentylatora/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67326-opel-vectra-problem-z-obrotami/#findComment-536860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 a tu jak odczytać kody błędów http://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczytac-kody-w-vectrze-b/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67326-opel-vectra-problem-z-obrotami/#findComment-536869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość katarzynahaha Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Witam, najlepiej najpierw odczytać jakie są błędy. Tu masz temat z podobnym problemem http://forum.opel24.com/topic/29255-powitanie-check-engine-przy-uruchomieniu-wentylatora/ zależy pod który komputer pod pieliśmy na jednym pokazało błąd przepustnicy a na drugim sonda lambda a najlepsze że przepustnica została kilka razy czyszczona i mechanik nic nie stwierdził Wyskakują błąd P0120 i P1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67326-opel-vectra-problem-z-obrotami/#findComment-536870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 To że przepustnica czysta to wcale nie znaczy że sprawna. Nie wiem dokładnie ale jest tam zapewne czujnik położenia czy silniczek krokowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67326-opel-vectra-problem-z-obrotami/#findComment-536874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość katarzynahaha Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Witam, najlepiej najpierw odczytać jakie są błędy. Tu masz temat z podobnym problemem http://forum.opel24.com/topic/29255-powitanie-c To że przepustnica czysta to wcale nie znaczy że sprawna. Nie wiem dokładnie ale jest tam zapewne czujnik położenia czy silniczek krokowy. mam pytanie czy się wiecie może jak to jest w przypadku przepustnicy z integrowanej czy ten czujnik jest wymienialny czy ktoś wie co to za błąd P0120 i P1515 ?????????????????????///   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67326-opel-vectra-problem-z-obrotami/#findComment-536876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 P0120 i P1515 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=P0120&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=P0120&gsc.page=1 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=P0120&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=P1515 Poszukam jeszcze czy i jak można pomierzyć przepustnice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67326-opel-vectra-problem-z-obrotami/#findComment-536886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
