Gość bodzio204
Witam
Kupiłem kilka dni temu Corse 1.0 12V i niby wszystko w porządku z nią. Po za tym że odkryłem między ścianą grodziową a alternatorem, z tyłu z tej wiązki wisi pojedynczy przewód koloru niebieskiego, zakończony wtyczką. Przewód jest w rurce karbowanej i zwisa między półosią a miską i za cholere nie moge znaleźć gdzie on ma być wpięty. Już nawet rozebrałem kolektor, rozrusznik żeby sie dostać do bloku silnika i nigdzie nie widze miejsca wtyku tego przewodu.
Może ktoś wie co to za przewód i gdzie ma być?
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/
Niebieski jest najczęściej do jednopinowego czujnika temperatury na zegary podłączony.
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/#findComment-537045
  • 2 tygodnie później...
A kontrolka ciśnienia oleju zapala się po przekręceniu kluczyka? Bo mi ta wtyczka pasuje do czujnika ciśnienia oleju.
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/#findComment-538693
Gość bodzio204
Oczywiście że się zapala i po odpaleniu silnika gaśnie. Tak wogóle to nie ma w zasięgu tego kabelka żadnego czujnika który byłby bez wtyczki. Kabelek ten wychodzi z wiązki która jest za alternatorem. Tak przy okazji ktoś wstawił licznik od 1.4 lub 1.6 gsi bo jest z obrotkiem i głupoty pokazuje na 3 garowym silniku.
Edytowane przez bodzio204
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/#findComment-538726
Gość bodzio204
Brak napięcia na nim, zarówno przed jak i po zapłonie. Dodam że auto ma wspomaganie, elektryczne szyby, centralny, poduszke, więc moze to jakaś uniwersalna instalacja pod inne modele: jakieś filtry par paliwa czy inne?? Może coś brakuje w tym aucie między filtrem a silnikiem??
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/#findComment-538733
