Gość artur66624
Dodam że powinieneś mieć na nim napięcie pod czas kręcenia rozrusznikiem .
Czy komputer pokazuje Ci temperaturę zewnętrzną ?
W oplu od temperatury zewnętrznej jest wtyczka dwu pinowa niebiesko biały kabelek ....
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/page/2/#findComment-538748
Gość bodzio204
Tak, wyświetlacz pokazuje temperaturę zawnętrzną.
Artur66624 możesz rozwinąć temat?? Albo zobrazować to jakoś?? Gdzie ta wtyczka powinna być wpięta? Za co odpowiada?Tydzień temu wyciągałem rozrusznik(dolot też) i nie znalazłem miejsca wpięcia tego przewodu.
Coś czuje że to do automatycznej skrzyni biegów, ale czy takie były w corsie b?
Edytowane przez bodzio204
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/page/2/#findComment-538758
Gość bodzio204
Manualną. Nie ma śladów jakiegoś szczepu, chociaż kto wie, może automat był kiedyś w tym aucie?? Może to uniwersalna wiązka stosowana w różnych wersjach.
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/page/2/#findComment-538767
Gość artur66624
czyli ta wtyczka jest ci nie potrzebna służy ona do automatycznej skrzyni biegów a co do skrzyni to czy manualna czy automat to i tak wiązki do aut są montowane z dodatkowymi wtyczkami na wypadek gdybyś se chciał zmienić na automat .
I tak dla wiadomości ta wtyczka wysyła sygnał do modułu sterującego i przy próbie odpalania auta załącza się sprzęgło .
Miej więcej taką role pełni ta wtyczka .
Lecz tobie jest nie potrzebna .
Jeśli pomogłem to proszę punkcik . :-)
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/page/2/#findComment-538773
Gość bodzio204
OK, dzięki. To wyjaśnia czemu ta wtyczka jest zabrudzona. Potrzebowałby jeszcze jakiś manual, instrukcje do tego auta. Czy coś takiego jest na forum?? Znalazłem opis silnika i budy, ale chodzi mi o coś takiego jak seria "Sam naprawiam".
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/page/2/#findComment-538779
Gość artur66624
Ściągnij se autodatę , tam masz do wszystkich modeli aut instrukcje napraw .
Albo masz tu link ze wszystkimi naprawami do corsy http://corsa-b.cba.pl/ele.htm
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/page/2/#findComment-538782
Bzdura.
Wiązki silnika są inne i posiadają dużą, 8-pinową wtyczkę, która łączy się z wiązką automatycznej skrzyni i jej sterownika. Nie ma żadnych pojedynczych wtyków, tym bardziej
Swap automat manual i vice versa wiąże się ze zmianą wiązki silnika jeśli wszczepiamy automat, natomiast przy przeszczepie na manual musimy zmostkować 2 piny we wtyczce wiązki silnika z automatu, bo rozrusznik nie będzie kręcił.
https://forum.opel24.com/topic/67335-corsa-b-zwisaj%C4%85cy-kabel/page/2/#findComment-538815
