Gość GreGo Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Witam, Od kilku dni próbuję dobrać tarcze na tył do mojego auta. Mam Zafirę A 1999 r., X18XE1, 115KM, ABS, koła z 4 śrubami. Wszystkie wyszukiwarki po podaniu tych parametrów wyświetlają tarcze z 5 śrubami a u mnie są 4. Czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu odpowiednich tarcz? Preferuję TRW, ale ciągle znajduję z 5 otworami, a z 4 są do Astry i o Zafirze sprzedawcy nic nie piszą. Jakich nr lub jakich wymiarów mam szukać? Pozdrawiam, Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Podaj mi na PW numer VIN, zobaczę w EPC. Wychodzi, że mają mieć 5 śrub i 280mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 (edytowane) A z przodu ile masz śrub w kołach? 264X10 Jest tarcza do Zafiry jeśli jest na 5 śrub. Edytowane 11 Maja 2014 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Powinna być 5x 280/25 według VIN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Czytamy uważnie!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 W dniu 11.05.2014 o 19:49, BENY72 napisał: Czytamy uważnie! Kurde, racja, ja przód patrzyłem, sory. Co nie zmienia faktu, że jeśli według VIN przód jest na 5 śrub to i tył musi. A chłop ma 4 śruby. Więc chyba ktoś wymieniał piasty w tym aucie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Albo całą belkę od astry na 4 śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Owszem, ale przód też musiał zostać wymieniony. Myślę, że po prostu skończyły się czujniki ABS albo łożyska i wpadły w używce komplety z Astry G... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Poczekajmy niech zainteresowany wypowie w temacie i ile śrub z przodu ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67353-zafira-a-1999-r-4-%C5%9Bruby-jakie-mam-tarcze-problem-z-doborem/#findComment-537598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
