Gość bono81 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 witam, w astrze 2 benzyna 1.6 16v brakuje mi plynu w chlodnicy ...co 3 tyg dolewam 0,5 litra płynu do zbiorniczka...z rury wydechowej (nie wazne czy zimny czy cieply silnik...czy na benzynie czy na gazie) dymek bialy caly czas leci (biala para) jak zatkam reka to sie mocno skrapla i woda sie leje....co to moze byc...czy uszczelka pod głowicą jest do wymiany??? jesli tak to jaki jest koszt przyblizony??? i czy pilnie to trzeba robic czy z miesiac jeszcze pojezdze??? prosze o odpowiedz...dzieki...pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67358-brakuje-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy-i-z-wydechu-bia%C5%82a-para-leci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 czy uszczelka pod głowicą jest do wymiany? Albo pęknięta głowica. czy pilnie to trzeba robic czy z miesiac jeszcze pojezdze? Chcesz silnik zabić to jeździj...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67358-brakuje-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy-i-z-wydechu-bia%C5%82a-para-leci/#findComment-537321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bono81 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 okazalo sie ze trojnik od gazu jest pekniety i tam sie leje plyn...koszt 150 zl z robota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67358-brakuje-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy-i-z-wydechu-bia%C5%82a-para-leci/#findComment-539137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
