Witam,
Od paru dni dość twardo przeskakiwał ogranicznik w drzwiach przednich kierowcy w Zafirze B, 2 dni temu było lekkie szarpnięcie prawie niewyczuwalne, a dzisiaj się znacznie pogorszyło.
Film ukazuje cały problem, ktoś fachowym okiem może stwierdzić czy jest jeszcze szansa na odratowanie? czy już wchodzi w grę tylko wymiana?
https://www.youtube.com/watch?v=Qlbk3UQCmuU&feature=youtu.be
https://forum.opel24.com/topic/67362-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-w-drzwiach-przednich/
Witam
Myślałem że ogranicznik strzelał jak we większej ilości fiatach ale po obejrzeniu dołączonego filmiku myślę że bez wymiany ogranicznika się nie obejdzie, ja osobiście odkręciłbym ogranicznik i wyciągnął na zewnątrz nie jest to trudne i sprawdził dla pewności co z nim jest nie tak, jak będziesz miał go w rękach to będziesz mógł go swobodnie przesuwać jakby był zamontowany, ale z tego co widzę to w środku wyrobiły się dwa takie zęby-wypusty a jak myślę są tam 3, po których po otwarciu drzwi przesuwa się kawałek zgiętego pręta że tak powiem i dlatego jest taki luz którego nie powinno być bo drzwi powinny się płynnie otwierać.
https://forum.opel24.com/topic/67362-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-w-drzwiach-przednich/#findComment-537357
patrzyłem na aukcji w allegro, warto kupić używany ogranicznik? trzeba dać z 50 zł u sprzedającego z dobrymi komentarzami
nowy pewnie z 200 zł?
dziwi mnie jedna rzecz, 2 lata temu zafira była kupiona w autoryzowanym salonie opla - używana, własnie przy oględzinach było czuć zużyty ogranicznik, lekko strzelał własnie po stronie kierowcy, mieli go wymienić, kto wie może rozebrali nasmarowali i jakoś obeszło się dla nich bez dodatkowych kosztów, a klientowi wmówili że wymienili.
2 lata i już "nowy" ogranicznik znowu do wymiany? bez jaj
https://forum.opel24.com/topic/67362-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-w-drzwiach-przednich/#findComment-537370
Gość popencjusz
Ja u siebie wymieniałem w signum (czas wymiany bez zdejmowania boczka ok 5min.) W astrze też strzelał. Obydwa kupione jako używki i od dwóch lat mam spokój. Wszystko zależy od egzemplarza i uczciwości sprzedawcy.
https://forum.opel24.com/topic/67362-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-w-drzwiach-przednich/#findComment-537441
Zobacz filmik. Jedna śrubę masz pod klamką a następne pod uchwytem. Sprawdź jeszcze na dole czy nie ma śrubek.
ps
Zrób przy okazji jakieś małe foto story z wymiany :-)
https://forum.opel24.com/topic/67362-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-w-drzwiach-przednich/#findComment-537623
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Witam,
A ja wylałem litry WD 40, smarów i innych specyfików, aby pozbyć się strzelania ograniczników w Zafirce A. I w końcu postanowiłem je wymienić - te strzelające 3 ograniczniki u mnie. Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że te ograniczniki były po prostu odkręcone i to powodowało to słynne strzelanie. Więc zanim Ktoś rozłoży pół auta, to proponuję wpierw dokręcić dwie śrubki przy drzwiach od ogranicznika :rotfl:
Oczywiście, to tylko był mój przypadek i nie oznacza, że każdy tak będzie miał.
Pozdrawiam,
Tomek.
https://forum.opel24.com/topic/67362-strzelaj%C4%85cy-ogranicznik-w-drzwiach-przednich/#findComment-553025
