Astra G 1.6 8v (lpg) dusi się na paliwie
Gość krzychu83
Witam
mam pewien problemik, mianowicie, moja Asterka (1.6 8v, rok.prod.1999r) dziwnie "chodzi" na paliwie
Pali na dotyk i na zimnym silniku chodzi prawidłowo. Po przejechaniu kilku km chcąc odpalić ponownie muszę długo kręcić a gdy odpali, podczas dodania gazu "przebiera". Ruszyć za bardzo nie można - albo się dusi, albo trzeba dać ostro gazu :/ Wolne obroty falują - od 700 do 1400 obr/min (nie zawsze). Na trasie - przy dodaniue gazu (4 lub 5 bieg przy 2800obr/min) przebiera i nie może się zebrać. O dziwo na 2-3 biegu tego nie ma.
Podjechałem do mechanika - wymienił filtr paliwa oraz wyczyścił przepustnicę. Kazał pojeździć na samymk Pb. Zrobiłem dzisiaj ok 70km.
Lepiej jest (obroty nie falują, nie przebiera gdy dodaje gazu na postoju), natomiast na trasie, na 4 i 5 biegu, przy ostrym dodaniu gazu - traci siłę i przebiera.
Na LPG nie ma takich problemów.
Co może być przyczyną? Oświeć mnie ktoś, abym przed kolejną wizytą wiedział na co zwracać uwagę!
pzdr
Krzychu
Edytowane przez krzychu83
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/
LPG do regulacji. Jeśli to II generacja to z analizatorem spalin.
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/#findComment-538004
Gość krzychu83
zabij, nie mam pojęcia jaka to instalacja :-)
myślałem, że to związane z Pb skoro na gazie pracuje normalnie.
Świece i filtr powietrza są nowe (5tyś km)
Podczas jazdy na samej benzynie nie świeci się ządna kontrolka silnika itp.
Na gazie czasami pojawia się takowa (ale gazownik kiedyś stwierdził, że to nie jest sekwencja i sonda lambda wykrywa inną mieszankę, aczkolwiek w niczym to nie przeszkadza)
tu jest filmik jak pracuje na wolnych obrotach (znowu falują)
silnik nie był zupełnie zimny, po jeździe stał może 1 godzine.
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/#findComment-538026
Debilne stwierdzenie. Gdyby nie przeszkadzało, to nie zapalałby się check engine.
Jedź na regulację LPG ale do gaziarza mającego analizator spalin. To ma być tak wyregulowane, żeby się nie zapalała kontrolka. I zaręczam, że jest to bezproblemowo do zrobienia, tylko trzeba chcieć a nie zrobić regulację na odpieprz sie pan.
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/#findComment-538039
Najpierw podaj jaki masz sterownik lpg i czy masz 2 gen?Silnik bedzie tez pracował i na lpg 1ej generacji i wtedy regulacja nic nie da, check bedzie sie zaswiecał.Mielismy taki przypadek (stag 2l)ze był sterownik ale odłaczony i silnik pracował na na lpg 1-ej gen.(z silniczka krokowgo był usuniety bolec i słuzyl jedynie za atrape)
Jezeli jest prawidłowo zamontowana i zestrojone lpg przy 2-ej gen check nie ma prawa swiecic.
Odnosnie pb sprawdził bym wydajnosc pompy i cisnienie paliwa.Potem reset i adaptacja sterownika na pb
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/#findComment-538047
Gość krzychu83
Hmmm,nie mam pojecia jaki mam sterownik. do regulacji mam taką duzą srube. Autko bylo kupione z instalacja,
Ja wymienilem tylko reduktor jakies 3lata temu
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/#findComment-538056
Jezeli samą srube bez silniczka krokowego to lpg 1-ej generacji .Regulacja w tym przypadku nie pomoze check bedzie sie zapalał.Pwinna byc 2instalacja 2 gen ale jak pisałem na 1-ej tez bedzie jezdził.Poszukaj dokładnie czy nie masz np cos takiego http://nagaz24.pl/silnik-krokowy-stag-l-z-regulacja,s,2702,p,pl.html
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/#findComment-538059
Jak nie pomoże... Miałem F-kę z x16szr, instalka I gen ze śrubą i CHECK SIĘ NIE ZAPALAŁ pomimo, że nie było emulatora sondy. Wystarczy analizator spalin.
https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/#findComment-538074
