Gość krzychu83 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Mk5,przy srubie nie mam czegos takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/page/2/#findComment-538105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Czyli lpg 1-ej gen,troche mnie dziwi ze ktos zamontował cos takiego w astrze g.Moim zdaniem gazownik ma racje i check moze sie zapalac w tym przypadku.Ja walke toczyłem z swoja astra i chreck pomimo ze ustawiali 3 rózni gazownicy zapalał sie. Ja bym zaczał od sprawdzenia wydajnosci pompy i sprawdzeniu cisnienia paliwa..Sprawdz czy w momencie gdy auto nie chce zapalic jest podawane paliwo)by wykluczyc problem np z przekaznikiem czy centralka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/page/2/#findComment-538112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Moim zdaniem gazownik ma racje i check moze sie zapalac w tym przypadku Nie, nie zgadzam się. I gen da się wyregulować poprawnie. Bierze się analizator spalin i przy obrotach ok.2500 ustawia się taką wartość wspólczynnika lambda, aby wynosił 1. Logiczne jest, że na jałowym lambda spadnie (bogatsza mieszanka) a na wyższych obrotach wzrośnie (biedniejsza mieszanka), jednak będzie to w zakresie tolerancji sterownika silnika. Ja swoją I gen regulowałem prostym, samodzielnie zbudowanym AFR-em na 8 diodach LED wpiętym w przewód sygnałowy sondy lambda. I jakoś nie zapalał mi się check na LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/page/2/#findComment-538188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu83 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Dzieki za podpowiedzi. W przyszla srode jestem umówiony z gazownikiem na regulacje. Autko zaraz po gwarancji mialo gaz montowany,czyli 13 lat temu, prawdopodobnie za niedlugi czas bede ja zmienial i zamontuje taką jak trzeba. Co do problemu, na Pb teraz zapala na strzał,w kazdym razie lepiej niz przed wymiana filtra i czyszczeniem przepustnicy. Gdzie tu jeszcze wyczytalem ze podobny problem byl gdy łapie gdzieś fałszywe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/page/2/#findComment-538285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Jakby łapał lewe powietrze na lpg tez byłby problem.Przy okazji zapytaj gazownika czy przy lpg 1-gen moze sie zapalac check bo sa rózne opinie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67394-astra-g-16-8v-lpg-dusi-si%C4%99-na-paliwie/page/2/#findComment-538296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
