Gość Krzysiek25 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę kupić blokadę rozrządu do Opel astra 1.7 CDTI DTH (2007). Na allegro są tylko do wersji D, TD, DTI, DTL. Czy blokada rozrządu do silnika 1.9 CDTI DTH (2007) jest taka sama jak do silnika 1.7 CDTI DTH (2007) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Chyba nie potrzebujesz specjalnych blokad. W kołach wałka rozrządu i pompy są otwory gdzie po ustawieniu wciskasz śrubę, pręt lub coś podobnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Wałek śruba M6 a wał ma znak na kole i strzałkę na pompie olejowej.Pompy niczym nie blokujesz,jest CR.Blokowało się przy silnikach X i Y17.... .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 dwie srubki fi 6 i fi 8 i masz blokady do isuzu cdti.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 (edytowane) Wesol a gdzie te M8 chcesz wkręcić ? I po co??? W CR nie trzeba a to ze TIS podaje to ich sprawa. Edytowane 18 Maja 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 (edytowane) te dwie srubki to poprostu stanowia blokade rozrzadu. osotatnio nawet tak blokowalem chyba ze 3 razy rozrzad w isuzu bo pierw wymieniaelm rozrzad a po tygodniu sie okazalo ze kolo na pompie oleju skonczylo swoja kariere i musialem jeszcz ewalczyc z tym kolem. Zakonczylo sie na wymianie kola na nowe bo oska pompy nie ucierpiala. Nowa nakretka dopierdzielona nawet mocniej jak podaje producent plus klej do gwintów i do dzis autko lata umnie po osiedlu. srubka w kolo walak rozrzadu i druga grubsza w kolo pompy wtryskowej ale tak ze znak na kolku walu korbowego pokrywa sie ze znakiem na bloku. Tyle w temacie blokowania 1.7. To najfajniejsze blokowanie jakie widzialem. Edytowane 18 Maja 2014 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 (edytowane) Tak ok tylko po co blokować pompę w silnikach ,, Z" skoro nie ma takiej potrzeby.O kole pompy oleju nie wspominałem choć każdy kto to robił wie że dali ciała z tym kołem i ośką pompy.Przy pompie wtryskowej w ,,Y" innej opcji nie ma. Edytowane 18 Maja 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 tak nie ma potrzeby blokowania teoretycznie pompy w silnikach CR. Z tym ze im wiecej kol zablokowanych tym przyjemniej sie zaklada potem pasek bo nie ma potem akcji ze sie cos przestawia. Pamietaj ze przestawienie sie walu korbowego o pol zeba to tak jak jedne ząb na kole walka rozrzadu bo kola sa roznej srednicy. nie tródno o pomylke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 sorry pisalem z telefonu. Ogolnie jak pisze i czasami nie ma skladu i sensu w zdaniu to raczej ten przeklety podpowiadacz w tel zawiódł. Ale tu chyba ja sam z pośpiechu walnąłem babola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67436-blokada-rozrz%C4%85du-opel-astra-17-cdti-dth-2007/#findComment-538961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
