Gość piotras112 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Witam podobnego tematu nie znalazłem mój jest trochę dziwny: Gdy odpalę samochód to przez 1minutę ładowanie jest w normie minimum 13.8V, po 1minucie zaczyna spadać i tak do 11.8V. Teraz pytanie czy to na 100% będzie altek jak go sprawdzić bez zdejmowania czy może rgulator napięć, jak tak to gdzie go szukać? Aku wykluczam bo naładował się się do 12.5V w spoczynku i po jeździe z tym problemem dopiero pada po 1 tygodniu poniżej 12V. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Zapal silnik i zdejmij klemę minusową jeśli auto zgaśnie to alternator do sprawdzenia .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/#findComment-538725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Zapal silnik i zdejmij klemę minusową Gratulacje pomysłu. Wiesz, że w ten sposób można udupić alternator? On NIE MOŻE pracować bez obciążenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/#findComment-538738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Ale tylko dla sprawdzenia na moment . Nie raz tak robiłem ,a poza tym tak mnie uczono na warsztacie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/#findComment-538755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 (edytowane) Do wymiany regulator napięcia a dokładniej szczotki na nim . Niedawno to przerabiałem u siebie w corsie . Żarzy sie kontrolka ładowania ? Edytowane 18 Maja 2014 przez marco84   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/#findComment-538761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotras112 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 (edytowane) Kontrolka gaśnie i nie zapala się podczas pracy, by najmniej mi zona nic nie zgłaszała. Ale narazie jest po naładowaniu 1godzina jazdy i ma już 12.2V. Żona ostatnio wypiłowała do 7V aku ale postawiłem diagnoże multimetrem że to ładowanie, ile regeneracja powinna kosztować takiego altka? Edytowane 18 Maja 2014 przez piotras112   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/#findComment-538770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 A może to nie wina altka tylko masz gdzieś przetarty kabel który masuje i przez to ci aku pada .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/#findComment-538775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotras112 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Jutro zrobię pomiar przy samym altku na śrubach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67441-corsa-c-z12xe-problem-z-%C5%82adowaniem-dziwny-objaw/#findComment-538778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
