Gość Darek 77
Witam.Od paru dni ,w sumie jak przyszły upały(tak myśle) zaczeło mi coś skrzypieć,chrobotać czy jak to nazwać przy kręceniu kierownicą zwłaszcza na postoju,choć podczas powolnej jazdy tesz coś slyszę.Jak jade po łuku w prawo to tak jak bym coś czuł na kierownicy.Czy to może byc np. łożysko na macpersonie? czy sworzeń?Dotykałem amorów jak mi ktoś kręcil kółkiem i nie jestem pewien czy cos stuka czy nie ,może delikatnie. Dzwięku nie moge zlokalizować, ale myslę,że w okolicach sprężyn.Acha rano jest spokój ,jak sie rozgrzeje to wtedy zaczyna grac orkiestra.Płyn w zbiorniku wspomagania jest ,nawet mechanik mi dawno temu wlał za dużo twierdząc ,że nic mu nie będzie.
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/
zapewne to to lozyska na amorach. Jak ktos myje myjka nadkola to potem takie cyrku moga byc. Ja mialem poczatek takiego zgrzytu to jak zaaplikowalem oleju ze smarem to ucichlo i juz spokoj 2 lata mam.
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/#findComment-539395
Gość Darek 77
Wesoł tzn wpakowałeś mu tego oleju ze smarem od góry czy jak ,podeślij instrukcje bo akurat w tym jestem zielony ,dzięki.Tak w nawiasie to ostatnoi lało przez 5 dni i sie zaczeło
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/#findComment-539396
a lalem gdzie sie da. jak podniesziesz jedna strone auta to kielich taki opadnie wiec od dolu bedzie juz mozliwosc popsiaknia a to drdzewiaczem a to smarem w sprayu a nawwet i strzykawką z olejem. Napewno taki zabieg nie zaszkodzi a jesli ustana zgrzyty to bedzie wiadomo ze to bylo pryzczyną. W golfie mi zgrzytal sworzen wahacza to mu tez zapodalem strzykawą oleju ze smarem pod gume i ciesza. Luzów nie mial wiec sensu wymiany nie widzalem. Doraznie dalem tez we wszystkie inne elemnety jak koncowki drązkow itp.
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/#findComment-539565
  • 3 tygodnie później...
Witam.Łozysko na mcpersonie chyba mam ok,sprawdzałem przy skecaniu i nic nie trzepie spężyną.Ale dzwięk bardziej dochodzi tak jakby z kolumny lub gdzieś z przekładni?Pamiętam kiedyś jak je kupiłem ,że w lecie coś piszczało podczas kręcenia kółkiem i mechanik mówił mi że tam gdzieś na kolumnie jest jakaś przelotka czy coś w tym stylu..Trzeszczy mi to tylko gdy jest upał i to dziwne bo nie zawsze.Wku....em się kiedyś i wjechałem do mechanika po drodze i nagle ucichło więc wyszedłem na debila hehe.Trzeszczy obojętnie czy silnik chodzi lub nie.
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/#findComment-542306
Wymienilem lewy sworzeń wachacza,byl cały roztargany i myslalem,ze to to.Jednak dalej trzeszczy coś.Jak robie krótkie ruchy kierownicą to słysze i czuje jakiś luz na przekladni.Te trzeszczenie jest tylko jak jest ciepło,a jak gorąco to masakra.Co sądzicie bo na przeglądzie wszystko ok i jestem glupi tak jak kilku mechaników.Na włączonym silniku trzeszczy i na zgaszonym tez,oczywiscie kierowca dużo sie nie pokręci.
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/#findComment-544703
  • 4 tygodnie później...
Gość zielony1221
Witam mam ten sam problem co kolega tyle że w innym aucie bo mam Astre H z Ids+ , gdy tylko kręce kierownicą słychać w obydwu kołach jak coś stuka czy to na postoju czy w jeżdzie , ale tylko do max 30km/h myślałem nad łożyskiem w amorku co sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/#findComment-547239
  • 4 miesiące temu...
Gość Darek 77
Zapomniałem napisać Awaria zlokalizowana wymieniłem końcówke drążka prawą i problem znikł mimo że na przeglądzie nic nie wyszlo temat zamknięty.Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/67487-trzaski-przy-skr%C4%99caniu-kierownic%C4%85/#findComment-562655
