Gość wojtaszek599
Witam, Czy ktoś z Was orientuje się, w którym miejscu znajduję się zbiornik płynu do wspomagania kierownicy? Opel Meriva r. 2006 1.4 16V.
Z góry dziękuję Wam za infiormację
https://forum.opel24.com/topic/67517-wspomaganie-kierownicy/
Gość silvo44
Zbiorniczek płynu wspomagania ma charakterystyczną "gwiaździstą" nakrętkę.. Patrz z góry wkoło silnika to znajdziesz..
Może fotka z tej aukcji pomoże ci znaleźć - Zbiorniczek
https://forum.opel24.com/topic/67517-wspomaganie-kierownicy/#findComment-539869
Meriva A ma elektryczne wspomaganie. Tak samo jak Corsa C jest zintegrowane z kolumną kierownicy.
A dzieje się coś z tym wspomaganiem?
https://forum.opel24.com/topic/67517-wspomaganie-kierownicy/#findComment-539967
Gość wojtaszek599
Kierownica bardzo ciężko chodzi w ostatnim czasie i znajomy mechanik powiedział mi zebym sprawdzil gdzie jest zbiornik plynu do wspomagania kierownicy ale nigdzie go nie moglem znaleźć. Dzięki za informacje.:D
https://forum.opel24.com/topic/67517-wspomaganie-kierownicy/#findComment-540061
Zmierz napięcie ładowania. Jeśli jest za niskie, to wspomaganie nie działa, bo sterownik nie pozwala na uruchomienie wspomagania.
https://forum.opel24.com/topic/67517-wspomaganie-kierownicy/#findComment-540148
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Podepnę się pod temat bo mam przypadek problemów z tym świetnym EPS
A więc samochód to Meriva A 1.7DTI 2003 rok. Problem pojawia się od kilku lat sporadycznie jak to z tym układem. Ostatnio wsiadłem i zauważyłem również nie wielki luz na kolumnie. Do tego był wymieniany mostek na altku bo chyba siadało ładowanie. Tak czy innaczej po podłączeniu do kompa wświetliły się następujące zapisane błędy.
C1500 - Nieważny sygnał czujnika momentu obrotowego
(08) - Nie występuje
C1532 - Usterka czujnika pozycji kierownicy
(08) - Obecny
C1518 - Montaż mechaniczny
Więc pytanie czy problem mógł się pojawiać z powodu problemów z altkiem ? Czy raczej ten luz i czujnik już powoduje błedy ? Na razie błędy zostały wykasowane i zobaczymy czy błedy powrócą.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/67517-wspomaganie-kierownicy/#findComment-544880
