Gość damian19912
Witam,
Mam Vectre C która oryginalnie z fabryki wyszła bez klimy ( wiem dziwne ale są i taki egzemplarze).
Idzie lato więc postanowiłem sobie tą klime dołożyc, ponieważ wszystkie wtyczki, bezpieczniki, instalacja, przekaźnik są. Założyłem sprężarke przewody, osuszacz, parownik nowy panel z włącznikiem klimy itd. Tylko teraz już po napełnieniu pozostał problem aktywacji tego we wszystkich modułach. Mam tylko chiński Op-com i w ten sposób udało mi się aktywowac w CIM-ie. Ale niestety dalej nie działa :/ po wciśnięciu klawisza od klimatyzacji uruchamia się tylko naweiew i zapala się lampka na włączniku. Ale sprężarka nie startuje, z moich wstępnych oględzin wywnioskowałem że nie ma napięcia na przekaźniku od klimatyzacji który jest w module UEC. Pomyślałem że aktywuje klime jeszcze w tym module ale niestety mój opcom nie ma w ogóle połączenia z UEC. I tutaj zwracam się z proźbą o sprawdzenie jak ktoś może wejśc w programowanie UEC czy tam jest w ogóle jakaś funkcja od klimatyzacji.
Oczywiście jak ktoś miałby jakiś inny pomysł jak to rozwiązac to niech pisze, każda wskazówka się przyda.
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/
jak pamiętam to klimatyzację sie ustawiało w paru miejscach opcomem... w różnych modułach. W dodatku był wybór pomiędzy klimą z i bez sprzęgiełka... czy jakoś tak...
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/#findComment-540158
Domyślam się że tak. U mnie w zafirze były takie opcje.
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/#findComment-540167
Gość damian19912
Tutaj aktywowałem w CIMie
<a href=http://zapodaj.net/b...l>58454.png</a>
A tutaj na Silniku
http://zapodaj.net/320f343e5d834.png.html>dddd.png
I dalej brak reakcji sprężarki :/ Jeszcze tak myśle że może coś trzeba aktywować w BCM lub UEC ??? Niestety do tych dwóch modułów nie mam dostępu.
Może ktoś mógłby sprawdzić jeśli ma dostęp do tych modułów lub Techem czy tam są jakieś opcje od klimatyzacji? Niestety ja techem narazie nie mam możliwości tam zajrzeć, dopiero może na przyszły tydzień uda się cos ogarnąć a chciałbym wiedzieć czy jest w ogóle sens czy odstawić do elektryka i szukać winy w kablach.
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/#findComment-540241
Gość popencjusz
Pewnie trzeba. Wszystkie moduły w aucie muszą wiedzieć o Twojej klimie (manual/automatyczna). Może uda się wejść do nich przez inny rocznik lub silnik więc w ten sposób musisz zacząć. Ja u siebie (w astrze H) miałem dodatkowo w silniku wybór opcji sprężarki ze sprzęgłem lub bez. Jak wybrałem bez to klima nie chciała wystarować. Poszukaj też pod tym kątem.
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/#findComment-540247
Gość popencjusz
miałem w silniku. Z tego co widzę w opcomie to czasem przez inny model/rocznik można z tym samym silnikiem inne programowania wykonać. U Ciebie na zdjęciu nie widziałem takiego wyboru ale dla pewność sprawdź w pozostałych modułach.
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/#findComment-540264
Gość damian19912
Tutaj mam zdjęcie przekaźników w module BCM, czy to będą wszystkie? jest ok? jest jedno puste pole ze stykami od jakiegoś przekaźnika, może tam też powinien być?
http://fotoo.pl//out.php?i=808999_20140528-110909.jpg
A tutaj jeszcze z Op-coma, przekaźnik A/C klimatyzacji, nieaktywny, co to może oznaczać? po wciśnięciu przycisku od klimy załącza wentylator tzn. nawiew a to pole dalej jest nieaktywne
http://fotoo.pl//out.php?i=809000_xxx.png
Edytowane przez damian19912
https://forum.opel24.com/topic/67550-monta%C5%BC-i-aktywacja-klimatyzacji/#findComment-540477
