Gość duch888 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Witam, od jakiegoś czasu w mojej astrze G usiłuje naprawić wycieraczki czasowe, wymieniłem silniczek pod maską, manetkę od wycieraczek, oraz przekaźnik odpowiadający za pracę wycieraczek na 1 biegu. Nic nie pomogło. Wycieraczki na 1 biegu działają , ale co chwilę się zacinają, ruszają się pod szybie o 10 cm w odstępach co 5 - 10 sek, na 2 i 3 biegu działają normalnie z tym, że po wyłączeniu nie schodzą na sam dół, tylko zatrzymują się gdzie popadnie. Jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Zdemontuj plastikowe podszybie, zdejmij ramiona wycieraczek i dostań się do przekłądni przy silniku wycieraczek. Tam pod czarnym, okrągłym dekielkiem jest zębatka z mimośrodem, który zwiera styki podtrzymania napięcia. Albo są wypalone albo uszkodzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Może też nie dochodzić napięcie podtrzymania o którym wspomina Arkos. Sprawdź to na wtyczce przy silniczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Może też nie dochodzić napięcie podtrzymania To jest to samo napięcie, które zasila silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duch888 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Zdemontuj plastikowe podszybie, zdejmij ramiona wycieraczek i dostań się do przekłądni przy silniku wycieraczek. Tam pod czarnym, okrągłym dekielkiem jest zębatka z mimośrodem, który zwiera styki podtrzymania napięcia. Albo są wypalone albo uszkodzone. Ale ja wymieniłem cały ten mechanizm z tą zębatką, wycieraczki działały może jeden dzień normalnie na trybie czasowym, ale było widać, że poruszają się resztkami sił. Na drugi dzień wszystko wróciło do normy, tzn znów nie działają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Możliwe że jest w Astrze tak jak podajesz. U mnie do podtrzymania jest jeden przewód a do kolejnych biegów osobne. Na tym do podtrzymania mam cały czas napięcie po włączeniu zapłonu a na pozostałych po włączeniu odpowiedniego biegu pracy wycieraczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 To napięcie dociera z przekaźnika czasowego do silniczka, silniczek rusza, mimośród zwiera styki i trzyma napięcie do czasu rozwarcia styków. Może źle się wyraziłem pisząc "to samo" bo miałem na myśli fakt, że jeśli nie byłoby tego napięcia to i silnik by nie działał, po prostu z tego samego bezpiecznika leci wycieraczki działały może jeden dzień normalnie na trybie czasowym, ale było widać, że poruszają się resztkami sił. są wypalone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 , ale było widać, że poruszają się resztkami sił. Możliwe ze któraś ośka na której są przykręcone ramiona wycieraczek zatarła się i silnik nie ma siły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 któraś ośka na której są przykręcone ramiona wycieraczek zatarła się i silnik nie ma siły Wtedy by muliły, a tu ruszają się pod szybie o 10 cm w odstępach co 5 - 10 sek, na 2 i 3 biegu działają normalnie z tym, że po wyłączeniu nie schodzą na sam dół, tylko zatrzymują się gdzie popadnie Ewidentnie styki podtrzymania napięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Tak czy inaczej całość do sprawdzenia. Styki na kółku zębatym i dodatkowo mechanizm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67594-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-czasowe-brak-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-540646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
