wojtekcichy Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 wiatrak kreci wogole ten mniejszy?w nim jest rezystor jakis,z tego co wiem w wentylatorze od nadmuchu tez jest rezystor ktory w wersji z klima jest inny,kiedy wcisniesz przycisk klimy dmuchawa powinna uruchomic sie na 1 bieg,niektozi twierdza ze jesli czujka temp zewnetrznej jest walnienta to klima tez nie ruszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-541100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark98 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 wiatrak kreci, zalaczajac klime przy ustawieniu wiatraka na zero zalacza sie na 1 bieg. jak sprawdzic ten rezystor? to jest ten przed wiatrakiem w dolocie powietrza do kabiny? czujnik temp. zewnwetrznej poazywal f na wyswietlaczu radia. czujnik byl dobry tylko pin z kablem od czujki nie byl wpiety w odpowiedni pin do wyswietlacza ale juz dziala a klima dalej nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-541209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 na shemacie w silnikach 2.0 bezyna,1.9 i 2.5 diesle czujnik cisnienia i sprzeglo sprezarki maja wspolna mase ktora podpienta jest pod karoserie a sterowanie sprzegla jest plusem poprzez przekaznik, w wyzej wymienionych silnikach niema zadnych czujek poza cisnienia gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-541227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark98 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 witam. odświeżę nieco temat bo niestety nie doszedłem do ładu z tą klimą. bez schematu chyba nic nie poradze a wizyty w serwisie za bardzo nie chce. także jakby ktoś miał schematy do 2.0 cdti 84 kw to prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-542461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark98 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 witam. prawdopodobnie coś w sterowniku padło. nie wychodzi masa ze sterownika na sprężarkę. dam znać co i jak gdy zmienię sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-542927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Bez znaczenia na silnik sprzeglo zalaczane jest przekaznikiem i raczej plusem,niesadze ze plus jest na stale i sterowanie odbywa sie za pomoca masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-542951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Bez znaczenia na silnik sprzeglo zalaczane jest przekaznikiem i raczej plusem,niesadze ze plus jest na stale i sterowanie odbywa sie za pomoca masy Sygnał z komputera wysyłany jest na Anody diody która jest w przekażnikach. Czxujnik gazu 3 przewody Wysyła potwierdzenie do komputera u mnie ECU pin MA- E2=//+ E3= Signal E4- // - Ecu Złącze NO włącza Fan 1 pin G2 Fan 2 pin H2 G1 ON Sprzęgła Z panelu sterowania od wyłącznika przychodzi jeden kabel na pin D3 który włącza lub wyłącza A/C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-669603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 myslisz ze jeszcze nie ogarnol? z reguly jesli temat sie urywa to problem sie rozwiazal lub rozwiazal go mechanik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-669626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Mam nadzieje że tak... U mnie po instalacji a/c mam inne kłopoty. Przekaźnik do sprzęgła kompresora włącza się po przekręceniu kluczyka na ON. Sygnał z komputera na pinie G3 A/C cut off control włącza przekażnik zaraz po przekręceniu kluczyka. Nawet jeśli wyłącznik na panelu jest wyłączony. Sygnał z panela przychodzi +5V na pin D3 o włączeniu uruchamia wentylator na 1 biegu przez a/c rezystor. Problem stanowi to że po uruchomieniu auta mam klime włączoną cały czas bo kompresor tłoczy gas do systemu non stop. Jak to ogarnąć. Może jakieś sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-670181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Dzieki koledze Wojtkowi problem rozwiązany. dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67605-klima-vivaro/page/2/#findComment-670291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
