wesol Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 p.s a co ze zwylkym 1.7TD?? tez jest wporzadku czy raczej nie bardzo?? To jest silnik isuzu, ponoc dobry a pod wzgledem osiagow lepszy od oplowskiego 1.7 ale czesci napewno drozsze. Pytanie czy sie nie psuje?? Ja uwazam ze kazdy sie psuje tylko oby nie mój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-299035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 kolego kto jeździ dizlem 4500 obr min na pierwszym biegu, jeżeli chcesz tak jeździć kup coś zasilane benzyną bo turbo ci padnie po 10tys Oczywiscie, ze sie zgodze, nawet jest juz zdecydowanie za glosno, ale chcialem tylko poznac mozliwosci tego silnika. Moj na drugim biegu przy 4500obr osiaga 70km/h i pozostawia za soba chmury dymu. Cos z nim nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Bylem dzis na ASO, prosilem by sprawdzili przewody podcisnieniowe, EGR - nie znalezli nic. Diagnostyka daje jeden tylko blad, 0400 ( EGR ). No i jaja, bo EGR w porzadku, wszystko jest ok, przewody ok, mechanicy nic nie znalezli ( a glowilo sie ich trzech ). Standardowo reset, domyslne sterowniki. Wyjezdzam i .... po 1km to samo, 90km, 2k obroty i engine check. Co ciekawe, jest jedna roznica po resecie pamieci. Tym razem z engine checkiem wlacza sie tryb awaryjny i nie moge wyjsc poza 110km/h. Kolesie na ASO Opla przyznali, ze sa bezradni. Nadzieja, ze nie bylo ich speca od diesla, ma byc....za tydzien. Takze mam nadzieje, ze on cos poradzi. Wszystkie rzeczy, kt. dotychczas mogly tlumaczyc ten stan zostaly sprawdzone i sa sprawne. A mimo to nie jezdzi tak jak powinien. Co Wy na to ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Co Wy na to ? Za ten bląd o400 odpowiada wiele czynników związanych z podciśnieniem i sterownikami ,Jak juz to wymieniłeś!! należy sprawdzic wszystkie przewody począwszy od pompy Vac oraz sprawdzić też te zawory mechaniczne od przepustnicy w kolektorze dolotowym i przed turbo .Dobrze też by było przeczyścić kolektor . Ale pierwsze co to dokładnie sprawdzić pompę Vac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 opel czy isuzu - rozrzady urywaja sie tak samo a tak poza tym nic zlego nie moge o nich powiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Co Wy na to ? Za ten bląd o400 odpowiada wiele czynników związanych z podciśnieniem i sterownikami ,Jak juz to wymieniłeś!! należy sprawdzic wszystkie przewody począwszy od pompy Vac oraz sprawdzić też te zawory mechaniczne od przepustnicy w kolektorze dolotowym i przed turbo .Dobrze też by było przeczyścić kolektor . Ale pierwsze co to dokładnie sprawdzić pompę Vac. Zasugerowano mi, ze to moze byc po prostu zapieczony grzybek na EGR'rze. "Fachowcy" na ASO mowili, ze sprawdzili, ale rozumiem, ze mam nie dawac temu wiary i sprawdzic sam albo stanac przy nich jak beda to robic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Hej I ja od 3 tygodni jestem właścicielem Astry DTi, rocznik 2000 około 100tys przebiegu Miałem problem - coś piszczało, wszyscy stawiali na pasek klinowy, po wymianie nadal to samo, wiec pompa od klimatyzacji, po naprawie to samo, i teraz zabrzmię jak amator - wymienili coś koło paska rozrządu bo i pasek rozrządu musieli wyciągnąć więc przy okazji i to mam nowe. Co do mocy, faktycznie - poniżej 2000 obr/min wymagac od autka nie można, wszystko powyżej 2000 obr/min jest ok, przynajmniej przy dwóch osobach na pokładzie, przy 4 straszna jest różnica P.S. Czy ma ktoś informację jakie bezpieczniki potrzebuje mieć, albo książkę jakąś w której mogę poczytać o tym autku Z góry dzięki P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 I ja od 3 tygodni jestem właścicielem Astry DTi, rocznik 2000 około 100tys przebiegu Ja rozumiem ze to wszystko z roztargnienia . Przez ten nowy nabytek .Gratuluję Domyślam się ze to 1,7 dti Ale musisz potwierdzić tą pojemność ,bo inaczej informacje mogą być sprzeczne . Bo jest również 20Dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Tak, zgadza się TDi Przepraszam za błąd Z góry dzięki za informacje pozdrawiam P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 TDI to maja VWeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6762-astra-17-dti-isuzu/page/2/#findComment-298335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
