Gość mk5 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 grzes08 u mnie w climatronik po wlaczeniu wiatrak załacza sie na chwile i potem rozłacza .Teraz w upał chodzi cały czas. Czy mam uszkodzony 1-y bieg wentylatora,termistor?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/page/2/#findComment-542060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kantysław Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Po włączeniu klimatyzacji przedni wiatrak powinien sie obracac cały czas .. albo jest jakis problem z jego załączeniem albo po prostu sie zatarł jak większość wiatraków. Robiłem taki w tamtym roku .. nie włączaj klimy bo skończy sie spaleniem cewki jak wiatrak się nie bedzie obracał. NIe kupuj uzywek .. bo reszta wyglada podobnie .. lepszy jest zamiennik, bo masz gwarancję i myślę, że posłuzy jeszcze dobrych kilka latek. Jezeli to nie bedzie wentylator .. to sprawdź wtyczkę na sprężarce klimy .. czasami upala tam kable, czasami po prostu ktos wcześniej inaczej poprowadzi wiązke i ona po prostu sie urywa pod wpływe drgań. Dziś sytuacja wyglądała następująco, rano auto stało w cieniu, droga do pracy normalnie z kilmą wszystko działało. W pracy auto stało w ostrym słońcu. Po wejściu oczywiście człowiek mało nie mdleje ale odpaliłem i przejechałem jakies 50m po czym załączyłem klime, na 1 światłach usłsyzałem krótki lekki stukot i znów pojawiła się wyżej wspomniana kontrolka. Wyłączyłem wtedy od razu klime, ten stukot ty chyba tak jak mowisz wentylator, tylko czemu takie cos sie dzieje skoro przez 2 dni pracował normalnie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/page/2/#findComment-542088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 (edytowane) otwórz pokrywe silnika; załącz silnik, przeni wentylator powinien się nie ruszać .. włącz klimę .. powinieneś usłyszeć po chwili załączający sie elektromagnes sprężarki, i za chwilę powinien włączyc się wentylator przedni. Jezeli sie nie włączy .. powinien włączyc się wentylator od wewnątrz. Taka jest kolej rzeczy. Jezeli tak nie działa .. to cos jest do d..... Spróbuj obrócić wentylator paluchami (oczywiscie nie włączony) i sprawdx jak sie obraca. Powinien obracac sie leciutko. Dlaczego działał poprawnie .. moze jeszcze sie nie zatarł .. tylko sie zaciera, może nie ma kontaktu, warto byłoby podłączyć pod komputer i sprawdzic ciśnienia w układzie klimatyzacji .. co pokazują czujniki ciśnienia. MK5 nie mam az takiego doświadczenia z automatami .. nie chce sie wypowiadać, jezeli nie do końca jestem tego pewien. Ale nie musi tak byc .. wszystko jest zalezne od tego w jakich warunkach ja załączasz .. klima automatyczna potrafi sie wyłaczac sama .. może gdy wyłacza się wentylator .. klima tez się wyłącza. Musiałbym to zobaczyć wtedy mógłbym cokolwiek powiedziec wiecej Edytowane 11 Czerwca 2014 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67703-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klima-astra-ii-17-dti/page/2/#findComment-542170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
