Brak Mocy!!
Witam serdecznie!!
Proszę o pomoc!!
Kupiłem niedawno opla tigre, i od samego początku nie chodzi tak jak powinien!!
Wiem proszę nie piszcie że powinienem wczesniej to sprawdzić, poprostu zawaliłem sprawe i teraz musze kombinować
Na zimnym silniku jest wszystko ok!!, ale jak się zagrzeje ciężko ruszyć z jedynki!! jest słaby mułowaty!! na każdym biegu nie przyspiesza tak jak powinien
Ja podejrzewam że może katalizator jest zapchany??
jeśli jadę na autostradzie nie mam większych zastrzeżeń do dynamiki, ale to powyżej 3500obrotów!! prędkość jaką moge wyciągnąć na autostradzie to 180km/h
Pzry ruszaniu pod górke jest katastrofa muszę mu wysokie obroty wkręcić a i to nie daje skótku bo go dusi i znowu muszę na pół sprzęgła ruszać
mam nadzieje że w miarę dokładnie opisałem problem samochodu
Proszę bardzo o jakiekolwiek sugestie
Dziękuje bardzo za każdą informacje w temacie
https://forum.opel24.com/topic/6774-brak-mocy/
Jak ze spalaniem?
Czy check się zaświeca?
Jak na zimnym dobrze, to może czujnik temperatury płynu padł.
Filtry po zakupie wymieniałeś?
https://forum.opel24.com/topic/6774-brak-mocy/#findComment-299143
Dzięki za zaiteresowanie
A więc
Spalanie w normie!!
Check sie zaświeca to prawda!! muszę go kasować
Jest po wymianie wszystkich filtrów
muszę sprawdzić czujnik temperatury płynu!!
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6774-brak-mocy/#findComment-299013
Witam.
Sorki, że trochę w temat wchodzę, ale może podpowiecie jak sprawdzić czy czujnik temp. płynu działa poprawnie? Mam Astre G, zero błędów na kompie i objaw jak u kolegi na "zimnym" tzn. tak do 80 st. (czyli tak pierwszych 5km) jest ok ale jak już osiągnie temp. pracy ok 90 st. to robi się mułowaty.
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/6774-brak-mocy/#findComment-298881
Gość robertnet
o moze przy okazji kasowania, sprawdz, jakei błędy sie wyswietlają. Niestety te silniczki cierpia na takie problemiki jak szarpanie czy mulenie- a przyczyn może byc naprawde wiele, dlatego najpierw sprawdz błędy i ten czujnik temp. P.s nie napisałes czy masz gaz?
https://forum.opel24.com/topic/6774-brak-mocy/#findComment-298524
