Cześć Koledzy,
Jako doświadczeni użytkownicy mam nadzieję, że pomożecie moi rozwiązać mój problem z astrolotem.
Od kupna samochodu borykam się z problemem łapania muła przy dojeździe do świateł lub staniu w korku. Jedynka dwójka gaz do dechy i jak osiągnę ok. 2000 obr problem znika.
Teraz doszedł problem z twardym pedałem hamulca. Były one zawsze słabe, ale w porównaniu do corsy b mojego ojca to to są spowalniacze nie hamulce. Zakupiłem wakuometr zmierzyłam podciśnienie na wakupompie i przy zatkanym króćcu idącym do serwa na drugim występuje podciśnienie ok. 0.9 bar(g) w drugą stronę tak samo. Jeżeli natomiast podłącze przewod do serwa i podłącze wakuoment przy wyjściu na elektrozaworki ciśnienie spada do 0.3-0.4bar(g). Myślałem, że to problem z zaworkiem zwrotnym, sprawdziłem w jedną przepuszcza w drugą nie. Jak pociągnąłem powietrze z przewodu serwa to był lekki opór ale cały czas mogłem wysysać powietrze.
Pytanie: Czy serwo do wymiany czy byc może to krócieć łączący serwo z przewodem do wakupompy?
https://forum.opel24.com/topic/67756-pomoc-w-diagnozie-serwa-hamulcowego/
Masz za małe podciśnienie w układzie i stąd muł i brak hamulców.
O serwie jest sporo tematów, poczytaj.
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=jak+sprawdzi%3F+serwo&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=jak%20sprawdzi%3F%20serwo&gsc.page=1
Czy w układzie podciśnieniowym jest olej?
http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm
https://forum.opel24.com/topic/67756-pomoc-w-diagnozie-serwa-hamulcowego/#findComment-542578
Tak w układzie jest olej. Pompa natomiast daje 0,9 bar i z jednej i z drugiej.
Jak zatknę króciec od serwa to w układzie do turbo jest 0,9bar. Posprawdzałem szczelność układu i jest ok.
Jak zaciągam powietrze przewodem do serwa to nie ma po pewnym czasie opisu tylko mogę zaciągać cały czas.
Czy to nie znaczy że serwo nie trzyma podciśnienia?
Przeglądałem już mnóstwo postów na temat podciśnienia. Czyściłem i sprawdzałem egr oraz zaworki.
Edytowane przez cycuch86
https://forum.opel24.com/topic/67756-pomoc-w-diagnozie-serwa-hamulcowego/#findComment-542581
Ten wezyk gruby do serwa obadaj dokladnie bo dosc czesto ma male pekniecia i tu uchodzi wlasnie to podcisnienie. Jels nie wezyk to serwo jest do wymiany bo ma nieszczelnosc. To prosta sprawa. W vagach to juz to tak oklepane jest od wielu lat.
https://forum.opel24.com/topic/67756-pomoc-w-diagnozie-serwa-hamulcowego/#findComment-542620
Sprawdź przewód do serwa (patrz post wesola) i samo serwo, zawór nie powinien przepuszczać w kierunku pompy. Jeśli masz olej w układzie to szukaj nowej wakum pompy.
https://forum.opel24.com/topic/67756-pomoc-w-diagnozie-serwa-hamulcowego/#findComment-542969
